查看: 1317|回复: 6
[已解决]
卡LOGO举例:
发表于 2017-10-2 11:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想SL410:USB短路,查看和调整USB接口。
  宏基4750:先拔掉硬盘,光驱试试,再考虑刷BIOS。
  戴尔:有可能键盘接触不良。
发表于 2017-10-2 11:47:34 | 只看该作者 �
一般直接检查OCxinha
检查OCxinha 检查OCxinha ????  详情 回复 发表于 2017-10-2 20:16
发表于 2017-10-2 12:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 13:57:58 | 只看该作者 �
卡LOGO的问题很多,但无外乎不是外设就是桥引起的故障,另外就是BIOS。至于别的配件,有可能引起,但是相对来说,概率小的多。
发表于 2017-10-2 20:16:36 | 只看该作者 �
397196077 发表于 2017-10-2 11:47
一般直接检查OCxinha
发表于 2017-10-2 20:17:09 | 只看该作者 �
卡LOGO 一般是 外设   BIOS   桥  也是维修排查顺序
发表于 2017-10-3 12:31:38 | 只看该作者 �
楼主  你是要把维修的过程都写一遍吗
