查看: 3097|回复: 11
[已解决]
联想c305一体机通病
发表于 2017-9-30 13:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说 不亮 ,插上电源 一看 果然不亮 电流 1.8~1.7~2.0~2.8~1.7  感觉要亮了 电流像显卡故障 ,但是 这个故障已经修了好多了 都是COMS电池没电了 可能是这批一体机COMS电池到年限了 没电了 换上电池 ok 亮机   电流 1.8~2.0~2.8~3.1 亮机  (今天发不了图片了 有限制 不喜勿喷 谢谢)  希望兄弟们维修少走弯路 没啥技术含量 提前祝大家中秋快乐
发表于 2017-9-30 13:52:24 | 只看该作者 �
这个机子通病是南桥问题,,加焊。还要加散热片,,楼主,有可能会返修,,南桥刚坏的时候有时能亮机,有时报错
发表于 2017-9-30 14:01:47 | 只看该作者 �
AMD 的机器  有些 就是这样
发表于 2017-9-30 14:07:08 | 只看该作者 �
这个机器的通病多了,现在我手里就在维修,南桥,还有U42容易坏,U43容易丢数据,开机键盘灯亮,不显示基本上都是U43或者U42导致的,集成驱动板坏了,我手里遇见一个修好了可是开机背景一直都是绿色的,打算改个驱动板但是不知道怎么改,有人改过但是也没说
发表于 2017-9-30 16:40:54 | 只看该作者 �
                      还是以前  通病多的机器好修
发表于 2017-9-30 16:53:45 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2017-9-30 13:52
这个机子通病是南桥问题,,加焊。还要加散热片,,楼主,有可能会返修,,南桥刚坏的时候有时能亮机,有时 ...
发表于 2017-10-1 17:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AmD的通病。。。。。。。。。。,,
发表于 2017-10-2 14:23:08 | 只看该作者 �
是不是台式机的主板,我碰到好多台式机也是coms电池导致开不了
主要是AMD的机器多  详情 回复 发表于 2017-10-2 15:09
发表于 2017-10-2 15:09:04 | 只看该作者 �
主要是AMD的机器多
发表于 2017-10-2 16:04:05 | 只看该作者 �
国庆快乐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-2 16:20:35 | 只看该作者 �
这机的钱捡过。但显卡这确实有坏的也不少。
发表于 2017-10-2 16:59:00 | 只看该作者 �
CMOS 电池没电,确定是个通病,我也修好多台了,也没见返修。
