查看: 2292|回复: 9
LENOVO G50-70 不出CPU供电
发表于 2017-9-30 13:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G50-70 不出CPU供电,版号:NM-A271
上电触发电流 0.135,+3VS +5VS +1.35V +1.5VS +1.05VS +0.675V   都有了 ,CPU 供电 en  CPU_VR_ON 由CPU发出来,开机瞬间出来就掉了,SVID无波形,但是独显这边的电压却出来了。
BIOS 下了几个刷了,CPU加焊过故障不变,拆掉BIOS  CPU供电 en 不会掉。 哪位修过这种问题的给点思路。
发表于 2017-9-30 14:14:29 | 只看该作者 �
楼主搞好没?>>>.................
发表于 2017-9-30 17:42:58 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了吧是不是板载的U?
发表于 2017-9-30 21:02:57 | 只看该作者 �
把CPU供电的电感断开看有没供电出来
发表于 2017-9-30 21:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Svid没有波形,供电en又没有,先代换下cpu吧!
发表于 2017-9-30 23:31:43 | 只看该作者 �
这种版号NM什么的, 好像都是板载cpu. 看到就怕。
发表于 2017-10-1 02:57:25 | 只看该作者 �
看一下CPU供电芯片的条件呀
发表于 2017-10-1 14:08:22 | 只看该作者 �
你这种情况我判断应该是CPU损坏了
发表于 2017-10-1 14:40:57 | 只看该作者 �
这个板载的U坏了吧·······················
发表于 2017-10-4 10:18:49 | 只看该作者 �
这种应该是超级CPU吧,一般加焊没有多大作用
