查看: 2029|回复: 8
AOC2798SD白屏
发表于 2017-9-29 16:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如图,接入信号,正面看白屏把,侧面可以看到很浅的图像,VGH,VGL电低不正常
发表于 2017-9-29 16:48:25 | 只看该作者 �
如果有条件的话,可以直接把这个板子换了
一般怕是没条件换逻辑板哟!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:13
发表于 2017-9-29 16:51:25 | 只看该作者 �
升压芯片没工作。  芯片。场效应管。二极管。那几个大一点的电容。 都换换试试。要不就用旧屏上的板。 飞几根线。过来。 这个电压应该是12v左右。 在试试
发表于 2017-9-29 18:13:35 | 只看该作者 �
腾程科技 发表于 2017-9-29 16:48
如果有条件的话,可以直接把这个板子换了
一般怕是没条件换逻辑板哟!!!!!
发表于 2017-9-29 18:14:45 | 只看该作者 �
看 看 d4 是 否 击 穿 了?????
发表于 2017-9-30 12:26:31 | 只看该作者 �
联想白屏  有通病   不好搞 风险大
发表于 2017-10-6 10:58:46 | 只看该作者 �
白屏最不好修  图纸什么都没有  难啊
发表于 2017-10-8 13:32:21 | 只看该作者 �
看过有高手使用移花接木法,嫁接逻辑板,不过这要对逻辑板电路非常熟悉,我是小白,只能提供思路,具体不会
发表于 2017-10-12 16:08:00 | 只看该作者 �
这种一般都是屏幕整个逻辑板坏了   没必要修了
