查看: 1721|回复: 5
华硕B75M-PLUS不触发
发表于 2017-9-29 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大神:     此主机不触发 点开机键后 IO的PSIN有高低高跳变 PSOUT也有高低高跳变 PWRTIB这脚也有高低高的跳变 PSON一直是5V 不被拉低  这种情况 是不是IO坏了
发表于 2017-9-29 12:30:32 | 只看该作者 �
可以先跑线看看连接的电阻有没有坏的
发表于 2017-9-29 12:34:47 | 只看该作者 �
待机条件没查?待机条件不正常,你点开机排针,桥不会发出SLP_S3信号给IO,IO自然不会发出PSON信号去拉底绿线。
32.768两脚电压不正常 一脚是1.19V 另一脚是0.15V 是不是压差太大了  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:02
发表于 2017-9-29 13:24:43 | 只看该作者 �
桥发出s5 s3就查io,如果桥收到pwrbtn没发出就查桥的待机条件或桥本身坏
发表于 2017-9-29 14:02:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-29 12:34
待机条件没查?待机条件不正常,你点开机排针,桥不会发出SLP_S3信号给IO,IO自然不会发出PSON信号去拉底绿 ...
建议你还是学学6系7系主板待机条件与开机电路吧,不是光查个32.768K晶振就行了,压差大无所谓。  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:28
发表于 2017-9-29 14:28:23 | 只看该作者 �
