查看: 8578|回复: 27
[笔记本电脑]
acer蜂鸟s3通病维修
发表于 2017-9-28 22:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台蜂鸟s3的机器    问题是开机白屏    然后一看就感觉是屏线的问题     不过为了确认还是下了图纸  确定了主板的条件ok的     然后定屏线   换好屏线  我日  暗屏   哎   修吧    还是缺一个pwm升压开启    直接在屏幕上飞一个屏供电ok了   不过换这个屏线大家小心一点  很容易坏
发表于 2017-9-29 08:45:51 | 只看该作者 �
这机器的屏线容易坏
发表于 2017-9-29 09:14:12 | 只看该作者 �
难道LZ安装时把屏线EN信号搞断了吗?原先屏线EN信号有,还能出现白屏
有没有这个机器的图片 屏线那么脆弱吗  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:11
对啊 不过确实可能是我搞坏了 谁知道啊 不过装这个屏线还是小心一点  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:52
发表于 2017-9-29 09:50:15 | 只看该作者 �
这个是通病来的啦 有遇到过几台 刚开始不知道
发表于 2017-9-29 11:10:51 | 只看该作者 �
楼主,你买的这个屏线是不是还是有问题啊?
不确定 有可能是我装的时候把屏线搞坏了  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:50
发表于 2017-9-29 11:50:56 | 只看该作者 �
不确定  有可能是我装的时候把屏线搞坏了
发表于 2017-9-29 11:52:03 | 只看该作者 �
这个屏线有点难装的,安装时要非常小心,不然就算安装好了,用不了几天就要返修  详情 回复 发表于 2017-9-29 17:27
发表于 2017-9-29 15:11:40 | 只看该作者 �
有没有这个机器的图片 屏线那么脆弱吗
度娘一下就看到图片了,屏线非常脆弱,安装没经验的话建议买两条屏线  详情 回复 发表于 2017-9-29 17:28
发表于 2017-9-29 15:17:36 | 只看该作者 �
LZ大意了导致的把
发表于 2017-9-29 17:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 17:28:32 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-9-29 15:11
有没有这个机器的图片 屏线那么脆弱吗
屏线贵吗 屏线是软排的那种吗 不是普通笔记本的屏线吗  详情 回复 发表于 2017-9-29 17:44
发表于 2017-9-29 17:44:35 | 只看该作者 �
[attachimg]1584027[/attachimg] 应该还是比较贵的吧,关键在于安装有点难度  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:20
发表于 2017-9-29 18:20:28 | 只看该作者 �
这种确实容易坏 坏了很难飞线  详情 回复 发表于 2017-9-29 18:27
发表于 2017-9-29 18:27:32 | 只看该作者 �
这种确实容易坏 坏了很难飞线
你没看LZ是飞屏供电来开启背光的EN的吗!不是从主板上飞线过来的,因为这个屏线要在屏轴上绕上几圈然后到主板上去的,从主板飞线相当困难,就算飞好了屏多盖两下又断了  详情 回复 发表于 2017-9-29 20:27
发表于 2017-9-29 18:33:45 | 只看该作者 �
这种排线 不好 弄 ,我记得 微软的 好像也是这种排线 容易 坏
发表于 2017-9-29 18:42:06 | 只看该作者 �
屏线坏了? 可能之前就是那个pwm供电的问题吧
LZ原来是白屏,换了之后是暗屏  详情 回复 发表于 2017-9-29 20:20
发表于 2017-9-29 20:20:56 | 只看该作者 �
LZ原来是白屏,换了之后是暗屏
发表于 2017-9-29 20:27:00 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-9-29 18:27
这种确实容易坏 坏了很难飞线
难搞 我们这边还没有遇到过这样的机器  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:48
发表于 2017-9-29 20:28:01 | 只看该作者 �
这机器还没碰到过!我们这买鸿基的机器的人很少
发表于 2017-9-30 09:48:33 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-9-29 20:27
你没看LZ是飞屏供电来开启背光的EN的吗!不是从主板上飞线过来的,因为这个屏线要在屏轴上绕上几圈然后到 ...
难搞  我们这边还没有遇到过这样的机器
