查看: 1904|回复: 12
技嘉GA-780 d3l 反复复位,通病故障求助
发表于 2017-9-28 22:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-780 d3l 反复复位, 有木有人遇到过
发表于 2017-9-29 06:06:02 | 只看该作者 �
可以先刷一下BIOS程序试试看
双bios 刷了没反应  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:35
发表于 2017-9-29 08:56:00 | 只看该作者 �
意思是闪复位?如果BIOS正常,SB_PWRGD信号正常,那么考虑下CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到BIOS之间的通讯是否没问题,另外考虑下COM口芯片和IO,必要时候换了。
全版rst信号都闪,io换过了  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:37
发表于 2017-9-30 15:07:35 | 只看该作者 �
你这个问题都没表达清楚,没办法给你说清楚,
发表于 2017-9-30 23:26:30 | 只看该作者 �
问题不清楚!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-1 13:35:48 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-29 06:06
可以先刷一下BIOS程序试试看
双bios 刷了没反应
:D
:(:D
:(:D
那现在就应该按照时序查一下复位前面的信号都正常吗,以及复位 经过的电路  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:47
发表于 2017-10-1 13:37:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-29 08:56
意思是闪复位?如果BIOS正常,SB_PWRGD信号正常,那么考虑下CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到BIOS之间的通讯 ...
全版rst信号都闪,io换过了
各个通讯总线的对地阻值打过没有?  详情 回复 发表于 2017-10-2 08:34
发表于 2017-10-1 13:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-1 14:19:30 | 只看该作者 �
COM芯片坏了吧。。。。。。。。
发表于 2017-10-1 14:19:57 | 只看该作者 �
BIOS坏也会这样。。。。。。。。
发表于 2017-10-2 08:34:41 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2017-10-1 13:37
全版rst信号都闪,io换过了
各个通讯总线的对地阻值打过没有?
发表于 2017-10-2 08:50:32 | 只看该作者 �
首先排除CPU。然后com芯片。再bios。最后桥干上一炮。不行就丢了。桥与座子都容易出问题。
发表于 2017-10-2 09:18:41 | 只看该作者 �
通病吗?碰到的很少了~~~~~~~~~~~~~~~~~
