查看: 1410|回复: 13
华硕M4N68T V2 REV1.00 不开机
发表于 2017-9-28 13:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针4.6V           POQ603这个5脚芯片1 .3脚5V , 5脚1.1V , 4脚4.5V,不开机。  我换了俩个芯片也是一样。       求 大神指点!
发表于 2017-9-28 19:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不知道你在说什么,不开机查到这里来了
发表于 2017-9-28 20:33:58 | 只看该作者 �
查开机针。。。待机。。。IO..桥....
发表于 2017-9-28 21:29:54 | 只看该作者 �
查  I/O  75   72   71   76   脚
发表于 2017-9-29 06:16:51 | 只看该作者 �
查  I/O  75   72   71   76   脚
发表于 2017-10-22 10:36:47 | 只看该作者 �
这种板子我绝对  不修  只换,因为完全搞不清楚哪里的问题,,学习了,谢谢
发表于 2017-10-22 10:56:31 | 只看该作者 �
4脚输出不对,输出应该是3.3,你换下FB的两电阻看看,就芯片左边两个电阻一个32.4K,一个10K,主板上的芯片除了1117那些,反馈几乎都是0.6或者0.8,你这个1.1就非常不对
那俩电阻换过了,不行,,  详情 回复 发表于 2017-10-22 17:06
发表于 2017-10-22 16:18:31 | 只看该作者 �
听不懂也看不明白,希望有高手能帮到你!
发表于 2017-10-22 17:06:09 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2017-10-22 10:56
4脚输出不对,输出应该是3.3,你换下FB的两电阻看看,就芯片左边两个电阻一个32.4K,一个10K,主板上的芯片 ...
那俩电阻换过了,不行,,
发表于 2017-10-23 16:05:20 | 只看该作者 �
不触发,开关排针  io
发表于 2017-10-23 16:07:23 | 只看该作者 �
查  I/O  75   72   71   76   脚
发表于 2017-10-24 17:30:17 | 只看该作者 �
查过了,正常,就是不知道哪里还有问题
发表于 2017-10-27 00:14:21 | 只看该作者 �
查3VSB 和触发引脚...////////看条件...
发表于 2017-10-27 00:17:05 | 只看该作者 �
学好主板  工作  原理  /再修就好了///
