查看: 10769|回复: 24
[维修资料]
iphone8 plus 芯片U3100浅析
发表于 2017-9-28 09:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初入手机,试着分析下
iphone8 plus 的U3100,这是一个升压芯片
公共点电压PP_VDD_MAIN给芯片供电,当PP_VDD_MAIN电压高于3.4V时,芯片的VOUT与VIN相等
当PP_VDD_MAIN电压低于3.4V时,芯片才会启动升压输出3.4V(或4.3?)的PP_VDD_BOOST
图中既写3.4又写4.3,这个恐怕只能等待大家实测了。我暂时还没有机器。
那芯片什么时候启动升压呢?我猜测是通过这个电路来检测的
SNS=检测
UVLO_DET=欠压锁定检测
PP_VDD_BOOST输出给电源芯片U2700的部分线性模块,输出的电压见下图的右边箭头
给一些模块供电,如触摸,面部解锁、感光、USB等模块(作用:为了保证系统高电压的LDO能够正常工作,当系统负载大,系统电压掉到3.3V以下时,开启DCDC将LDO供电电压保持在
3.3V以上,确保系统不会死机掉电。)
更多知识期待大家去发现和推敲
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
setupvista + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 10:52:30 | 只看该作者 �
iPhone7就开始使用这个升压电路,编号U2301!
作用是弥补电池的输出不足,要知道7的瞬间电流能达到3A,电池会因为电流突变而电压严重下跳,这个BOOT部分就是让高耗电单元能保持有3.4V以上的供电!它具有储能和高响应性的特性!
还是麦大神来的专业!  详情 回复 发表于 2017-10-3 11:07
大神,专业。。不知道有没有这个芯片的数据手册?  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:19
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mfkjgg + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-9-28 09:59:10 | 只看该作者 �
分析得很好,这样看来iphone8在电压很低的情况下也能运行
发表于 2017-9-28 10:10:42 | 只看该作者 �
这样只是把电池榨得更干吧!让手机工作时间更长一点
锂电池是不允许在低于标称值下工作的,这是严重影响电池寿命的!所以不可能是你及以上的说法!  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:54
发表于 2017-9-28 10:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 11:19:59 | 只看该作者 �
作用是弥补电池的输出不足,要知道7的瞬间电流能达到3A, ...
没有!我只是按照电路以及特性分析!可能也有错误!  详情 回复 发表于 2017-9-30 10:39
发表于 2017-9-28 15:02:45 | 只看该作者 �
楼主技术过硬。 这么新的都搞得出来。
发表于 2017-9-28 23:22:03 | 只看该作者 �
7代上面就有这个玩意儿。还容易坏。一般坏了我都是短接了
发表于 2017-9-29 22:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我7都没开始你就8了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 10:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 11:07:10 | 只看该作者 �
还是麦大神来的专业!
太过奖了!谢谢加分!技术贴必须要关注,也不算什么专业!  详情 回复 发表于 2017-10-3 11:19
发表于 2017-10-3 11:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-3 11:07
还是麦大神来的专业!
至少从实战经验多,分析出来的更加具有说服力。  详情 回复 发表于 2017-10-3 11:23
发表于 2017-10-3 11:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 16:07:44 | 只看该作者 �
哈哈 我还停留在修 6S 上 7 主板都没怎么修过
发表于 2017-10-7 13:28:56 | 只看该作者 �
是啊 7 还没怎么修呢  6s的 也少
发表于 2017-11-5 00:51:53 | 只看该作者 �
基本转换管里都有借用升压的。都必须有主供电介入~所以很多四角管短了可以用,但是不稳定。
发表于 2017-11-11 19:23:46 | 只看该作者 �
我只知道 电池低于3.6就低电量关机了
一般低于3.3自动关机  详情 回复 发表于 2018-5-30 11:59
发表于 2017-11-12 19:59:47 | 只看该作者 �
可能也是防止低电压自动关机的   7 代之后 很少会自动关机了吧
发表于 2018-5-30 11:59:30 | 只看该作者 �
狐狸猎人1 发表于 2017-11-11 19:23
我只知道 电池低于3.6就低电量关机了
一般低于3.3自动关机
发表于 2018-5-30 12:07:56 | 只看该作者 �
大神啊,好东西,值得学习
