查看: 1780|回复: 13
A1466 开机电流大
发表于 2017-9-27 23:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1466  开机电流  跑  2.8  不装 电池     到了2.8  掉电    待机正常
拆机  是主板背面的  一个电容  微短  造成的。  焊下来不用
装机  OK
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-28 08:36:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是高级技术员,又乱发,小心拘了你。
发表于 2017-9-28 09:09:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只小。  你把那个电容的标号。写一下。 拍个照片啥的也好啊。
发表于 2017-9-28 09:25:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥样的电容啊 说的具体点就好了 以前确实遇到过CPU供电部分电容其中一个短路的
发表于 2017-10-10 00:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月 老师  就知道 扣分    这不是 经验吗     我错在哪里
发表于 2017-10-10 09:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么样的电容 位置标注好   我们也好学习下
发表于 2017-10-10 09:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
没有照片啊
发表于 2017-10-10 10:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就一段话什么都没有,好歹来张照片啊
发表于 2017-10-10 12:52:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这都是捡钱的机器 心疼楼主抠了20JB
发表于 2017-10-10 17:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实有时候不是发发图片,只是发图片比较烦,还要从手机里到电脑,
发表于 2017-10-10 17:23:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-10 18:06:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说的有点不清楚哦  最好有图纸,有图片
发表于 2017-10-10 23:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位  其实 苹果 最好修     有PDF   有点位    故障损坏 不宽
关键是 要 烙铁好
发表于 2017-10-10 23:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 机器  不是 通病     图片  没有用   只要有思路  OK
