查看: 3407|回复: 16
nm-a361进水维修
发表于 2017-9-27 16:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
雨哗啦啦的下,真是凉快!大清早,一学生很急的跑来,说电脑进水了,于是立马扣下电池,拆机一看,里面全部是水,好在进水时间不长,但还是有地方发霉了!测量各个环节的主供电对地值,还好没有短路,松了口气!通电,发现公共点没有电压,追查隔离管,发现隔离管g级电压为18.5v,不对,要想产生公共点电压,g级电压必须为低电平,继续追查,原来是pacin电压没有出来,导致pq307b的d级和s级不能导通。追查pacin电压的来源,山路十八弯……该电压由充放电芯片bq24737产生。该芯片满足两个条件就会由第五脚发出acok的电压。第一个有第20脚的主供电19v,第二个第五脚2.4v的电压输入!主板再次通电,好家伙,原来芯片没有主供电19v P2,测量pq301处的p2电压有19v,这个时候问题就很明显了,p2肯定是进水的时候烧断了,顺着p2的测量点在主板上面跑线路,很快就找到了断线的地方,于是用刀片在主板上面刮开涂层,用线补上。通电……亮机了,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-27 16:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想机器我的大爱啊!联想机器我的大爱啊!联想机器我的大爱啊!
联想的机器修的多啊,出货量大!联想的机器修的多啊,出货量大!  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:40
H55
搞什么名堂啊???  发表于 2017-9-27 16:54
发表于 2017-9-27 16:45:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
何时才能达到你这高度啊,表示羡慕
H55
只有好好学习,天天向上  发表于 2017-9-27 17:00
发表于 2017-9-27 17:27:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主思路清晰,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 17:28:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写贴不易,求加分~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-27 17:38:15 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
楼主真牛B 基本很扎实
发表于 2017-9-27 17:46:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次修到过 也是这个 进水 修好后独立不能用 直接挖了个洞
发表于 2017-9-27 18:06:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊 挺厉害的, 搞的不错的啦   楼主思路清晰
发表于 2017-9-27 18:10:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要是放个几天时间这机器可能就难修了。
发表于 2017-9-27 18:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-9-27 23:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
啧啧   还好这学生没有等几天  修  不然修到你怀疑人生
发表于 2017-9-28 03:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你的眼睛很尖锐呀  这都被你看到了
发表于 2017-9-28 11:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-28 11:18:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-10-22 12:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏学习了………………………………
