查看: 2403|回复: 5
联想 X1开机0。2左右后不断重启。
发表于 2017-9-27 14:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想X1,板号11246-2  开机到0。2左右掉电重启,键盘上右一直闪啊闪的。
   查了半天资料,论坛上有人说是南桥的故障,我当时加焊了南桥的确好了。
  然后就去买了南桥芯片,结果芯片到了之后,做上去还是一样的现在。我也是迷茫了,
有没有大神指点迷津?
发表于 2017-9-28 15:02:22 | 只看该作者 �
做了南桥就先刷个BIOS程序试试看
发表于 2017-9-28 15:41:34 | 只看该作者 �
呵呵  这个机器CPU爱坏  还是换主板吧
发表于 2017-9-28 16:05:40 | 只看该作者 �
这个主板费很高的,还是刷BIOS,继续换换桥,或者看看你桥周围有没有电容,电阻性能不良的··············
发表于 2017-9-28 17:12:09 | 只看该作者 �
                  0.2电压全部都出了吗?可以查查电压。
发表于 2017-9-28 17:17:37 | 只看该作者 �
我有两个cpu坏的板子了,都躺着了
