查看: 1464|回复: 7
联想B490集成显卡
发表于 2017-9-26 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图纸 版号 LB59A  12209-1 无待机  不触发。。  有时候会触发。  各电压正常。。返修机  开关电压1.0v
发表于 2017-9-26 15:12:07 | 只看该作者 �
这个 图纸  大把  的你这是水贴
发表于 2017-9-26 20:38:49 | 只看该作者 �
开关电压1.0  肯定不触发  先修成3.3吧
发表于 2017-9-27 12:08:00 | 只看该作者 �
真心不是水贴。这个版号的没有 B590  基本都LA480  完全不对!
发表于 2017-9-27 12:08:47 | 只看该作者 �
我的是LA590~ 论坛翻烂了没有!  很多都是LA480 没一个是LA590  芯片号位置完全不对!!
发表于 2017-9-27 15:08:35 | 只看该作者 �
先把待机的3.3v修好吧,开关电压1.0肯定不正常
发表于 2017-9-27 18:24:47 | 只看该作者 �
修好开关电压就正常了
发表于 2017-9-27 20:55:24 | 只看该作者 �
没图就参考相同供电芯片的图纸修,量3、5供电芯片条件。不是一定要图纸才能修的。现在论坛积分金贵着,比较新的图纸都是10分一个。不是很必要我都不舍得下载。
