查看: 1925|回复: 16
HP CQ40 开机电流1.2A无显,黑屏
发表于 2017-9-26 12:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据大家的意见,先换了个CPU 试机,一样无显刷了BIOS一样无显,这台机子主板号是 LA-4111P
AMD芯片
应该是北桥有问题,北桥集显的。
用热风枪(无BGA)加热北桥 50秒,然后用力压了60秒,放开
再试试通电,电流上来了 正常亮屏,那个兴奋呀,不用说了,以为拾到钱了,
用U盘启动进PE 没问题。开多久都没事(不会自动掉电)
装上硬盘装系统 正常GHOS完,机子重启后,在装设备驱动时自动掉电。换了N个系统来装,都一样在GHOST完,重启安装设备驱动时掉电
试了试DOS下,开机永远不掉电,
这就怪了,以为是硬盘问题,换了一个装系统,一样的掉电
这下朦B了,,,各位高手指点一下。。。。CPU也换过了
发表于 2017-9-26 12:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查供电吧,  cpu供电重点查查。
发表于 2017-9-26 12:47:41 | 只看该作者 �
amd ql62的核心电压是多少?我量了一下CPU供电在 1V左右 0.95--1.1
发表于 2017-9-26 12:57:20 | 只看该作者 �
在 做下桥吧  用BGA  可能还有点虚焊
发表于 2017-9-26 12:58:30 | 只看该作者 �
我的遇见一台不过我的是内屏黑屏,换了显卡了还是一样,郁闷了
发表于 2017-9-26 13:02:13 | 只看该作者 �
这个CQ40 42是显卡通病
发表于 2017-9-26 13:36:17 | 只看该作者 �
同样的问题,没有修好,给客户换板了。。。。
发表于 2017-9-26 13:49:49 | 只看该作者 �
原来不亮是显卡通病。。加焊后。。现在亮了,会掉电, CPU供电也算正常。。。有一点朦,目前直接装WIN10 看看行不。。竟然不掉电了
发表于 2017-9-27 12:38:02 | 只看该作者 �
装WIN10后,测试了一天竟然 不会掉电了。。。。真是。。
发表于 2017-9-27 14:19:13 | 只看该作者 �
热风枪加热北桥能和BGA加焊一样么?如果真一样,那BGA没有生产的必要啊,反正热风枪就能加焊,楼主还是老实用BGA加焊下吧。一般热风枪吹仅仅来研判到底是不是北桥虚的可能。
谢谢提醒,我知道这是不稳妥的,要用BGA才稳,。可是手上没有,只好先将就让客户用着,有问题了还可以找我  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:33
发表于 2017-9-27 14:33:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-27 14:19
热风枪加热北桥能和BGA加焊一样么?如果真一样,那BGA没有生产的必要啊,反正热风枪就能加焊,楼主还是老实 ...
如果真要一直干维修,BGA是需要用的。本子,主板,显卡,各种易虚焊的故障,都离不开BGA。  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:48
发表于 2017-9-27 14:48:04 | 只看该作者 �
13597127719 发表于 2017-9-27 14:33
谢谢提醒,我知道这是不稳妥的,要用BGA才稳,。可是手上没有,只好先将就让客户用着,有问题了还可以找 ...
谢谢,我是一定会买的,只是现在资金还没到位,做维修二个月了,才赚了1000多哈哈,这个台子要8000  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:18
发表于 2017-9-29 08:18:55 | 只看该作者 �
不用买这么贵的,买个4000左右的就足够了。  详情 回复 发表于 2017-9-29 08:51
发表于 2017-9-29 08:51:42 | 只看该作者 �
有啥好牌子推荐?听说迅维的不错  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:05
发表于 2017-9-29 09:05:09 | 只看该作者 �
有啥好牌子推荐?听说迅维的不错
是啊,迅维的确实很不错,我用过迅维2个产品,第一个是CF260,感觉就已经很好用,满足大部分笔记本主板,台式机主板,显卡的维修加焊更换。后来换了个更好的CF360T,温控曲线设定更加智能。当然价格也更贵  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:27
发表于 2017-9-29 12:27:37 | 只看该作者 �
13597127719 发表于 2017-9-29 09:05
有啥好牌子推荐?听说迅维的不错
发表于 2017-9-29 13:41:16 | 只看该作者 �
换桥片试试看呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
