查看: 5245|回复: 0
[拆机体验]
苹果iPhone8全方位拆解展示 玻璃背板若损坏更换不易
发表于 2017-9-25 15:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拆解iPhone 8时,可以看到一些熟悉的身影,比如带有Touch ID指纹扫描芯片的Home键,4.7英寸1334X750分辨率,与iPhone 7上的那块屏幕十分相近。
在拆卸内部时,需要一些热量来融化胶水,然后才能完全分离。不过iPhone 8严密的防水处理让这一步骤变得非常艰难。拆开屏幕后,首先见到的是电缆支架,以及十字螺丝,对比iPhone 7显示屏组件上没有了螺丝垫片。
然后就是拆电池,拆摄像头,最后是iPhone 8的主板。主板拆出后,下面的这块塑料片藏有扬声器和气压计,这个气压计能让你的iPhone准确地测量你的高度,并且保持机体水密。虽然iPhone 8的背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面,而在分离背面玻璃的时候用上了笔刀。
最后Ifixit表示,iPhone 8的拆解容易度为6分(最高分数10),它的拆解难点在于玻璃背板的更换,而手机内部层层的线和支架也会让拆解难度增加。
参与人数 1 -10 收起 理由
月饼 -10 转发的。扣除金币。帖子留着
