查看: 9962|回复: 9
充电芯片BQ735和BQ715可以代换吗?
发表于 2017-9-24 18:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电芯片BQ735和BQ715可以代换吗?有谁代换成功过。
发表于 2017-9-25 19:57:34 | 只看该作者
这个两个肯定是不可以代换的,据我的经验,输入19V-20V,用了BQ715的板,公共点电压只比电池电压高那么一丢丢的!就是说公共点不是19V的!
发表于 2017-9-24 23:32:00 | 只看该作者
找两个PDF看下脚位 一样的话上去不会烧一大片的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-24 22:57:12 | 只看该作者
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-24 18:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者
试过不能代换的.....................
发表于 2017-9-24 22:02:46 | 只看该作者
最好是同型号代换
发表于 2017-9-25 09:56:51 | 只看该作者
最好是相同型号,你这个看一下引脚定义一不一样吧
发表于 2017-9-25 09:59:44 | 只看该作者
发一样的芯片换吧,好多都不通用
发表于 2017-9-25 20:18:54 | 只看该作者
应该不能吧  差了这么多
发表于 2018-12-24 17:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者
对比下芯片的引脚定义
