查看: 1936|回复: 21
华硕Y4831L自动进BIOS有谁遇到过吗
发表于 2017-9-24 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Y4831L
板号:X455LD R:2.1
主板就是一开就会自动进BIOS无法进系统 刚怀凝是BIOS设置问题搞了半天也搞不起
然后重新刷写BIOS第一次可以正常开机,第二次又是一样
反正刷了好多个BIOS这怪问题,也不是每次刷写BIOS第一次就能进
有谁见过这种问题分享下经验十分感 谢
发表于 2017-9-24 17:57:23 | 只看该作者 �
华硕识别不到启动盘就自动进BIOS,或者是不是键盘F2粘键了?
这个都知道如果是这些小问题也不会来这了,硬盘 在BIOS 能识别换过新硬盘 键盘取悼也一样  详情 回复 发表于 2017-9-25 07:49
发表于 2017-9-25 07:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:40:51 | 只看该作者 �
这鬼机器没办法搞,  有时偶尔开机也能正常起动,
发表于 2017-9-25 09:57:17 | 只看该作者 �
可能还是BIOS设置的问题吧。
如果是BIOS设置问题就不会有时就能正常启动了  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:39
发表于 2017-9-25 09:58:57 | 只看该作者 �
是不是键盘上某个键导致的自动进BIOS程序
键盘取悼了也一样 ...............  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:39
发表于 2017-9-25 10:00:35 | 只看该作者 �
cmos                         电路吧
这板子没有CMOS电池,用的内置电池  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:40
发表于 2017-9-25 17:04:34 | 只看该作者 �
一般是BIOS或者键盘,我遇到的基本是这两种情况
以前遇到也就这二个问题多,现在我也懵了  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:41
发表于 2017-9-26 09:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 10:39:17 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-9-25 09:57
可能还是BIOS设置的问题吧。
发表于 2017-9-26 10:39:51 | 只看该作者 �
把BIOS保存一下可以进系统吗?  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:30
发表于 2017-9-26 10:40:42 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2017-9-25 10:00
cmos                         电路吧
这板子没有CMOS电池,用的内置电池
发表于 2017-9-26 10:41:40 | 只看该作者 �
以前遇到也就这二个问题多,现在我也懵了
发表于 2017-9-26 10:56:07 | 只看该作者 �
换一个bios芯片 有可能是bios芯片不好了  换一个然后刷回去
这可都试过不行,机器客户拿回去了  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:01
发表于 2017-9-26 14:30:55 | 只看该作者 �
把BIOS保存一下可以进系统吗?
可以,按F10保存退出就可以进系统  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:01
发表于 2017-9-26 14:41:35 | 只看该作者 �
没有赢到设备就会进bios,可能没事别到硬盘
发表于 2017-9-28 13:01:13 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-26 14:30
把BIOS保存一下可以进系统吗?
可以,按F10保存退出就可以进系统
有可能是哪个接口不好用导致的  详情 回复 发表于 2017-9-28 14:56
发表于 2017-9-28 13:01:44 | 只看该作者 �
这可都试过不行,机器客户拿回去了
发表于 2017-9-28 14:56:56 | 只看该作者 �
袁祖幸 发表于 2017-9-28 13:01
可以,按F10保存退出就可以进系统
有可能是哪个接口不好用导致的
发表于 2017-9-28 15:00:27 | 只看该作者 �
UEFI   模式不对吧 要不就是键盘坏了
