查看: 2225|回复: 3
小修联想t520
发表于 2017-9-24 12:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天上午有一客户拿来一台联想t520机器,询问客户说插电源有异响摁开关没有反应,上电流表待机0.34.  好吧开修拆机测主供电不短路 ,观察主板发现有铁管你懂得。测量电感l32对地短路,拆掉u78后阻值正常,手里没有铁管了找了个mos管装上后加电电流一路上升亮机。测了一天没问题让客户取走了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-24 13:01:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享      我正好有用到,
发表于 2017-9-24 13:19:19 | 只看该作者 �
cpu没烧坏 可喜可贺啊 一般都会跟着坏的
发表于 2017-10-19 17:23:42 | 只看该作者 �
上次修个联想470就是铁管短路 CPU也烧了
