查看: 6395|回复: 12
[笔记本电脑]
联想E470C 不亮 反复重启
发表于 2017-9-24 11:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                             机器型号 联想 e470c
                             板号 NM-A821
                              故障开机 不亮 反复重
                            维修 机器反复重启 电流正常(电流正常跳变) 排除短路   多次开机发现每次掉电重启时间不固定 直接测量开关键电压 1.5左右跳变 直接找到上拉电阻测量    发现r181有轻微腐蚀 处理腐蚀 更换电阻 故障修复
发表于 2017-9-24 11:47:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大师就是厉害,,,,思路简单明了
发表于 2017-9-24 12:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个新 就修到了
发表于 2017-9-25 21:52:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个新 就修到了 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 21:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   无语   一下子就找到问题了  不错  小问题  美滋滋
发表于 2017-10-19 17:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰 楼主就是厉害 学习了……
发表于 2017-10-19 18:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主迅速啊,上拉电阻是不是进水了????
发表于 2017-10-19 18:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是上潮了 好啊 有钱挣就好 多搞点这机子出问题
发表于 2017-10-19 18:41:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上拉电阻,将一个不确定的电信号上拉为高电平,嗯,楼主修故障也够快的
发表于 2017-10-19 18:42:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师厉害分析的很透彻 条理清楚 66666666666666666666666
发表于 2017-10-19 18:43:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎早点咋没人发出来我上次也遇到了一个放弃了
发表于 2017-10-19 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清晰,一下子就能找到问题所在
发表于 2017-10-19 23:15:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开关 的上拉电阻 出问题了导致重启 ·呀 ······
