查看: 6040|回复: 25
华擎B85M-HDS无触发,请大神帮帮忙。
发表于 2017-9-23 21:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            本人菜鸟,早几天华擎主板B85M-HDS开机无触发,赶紧拆开板子,做了如下检查:
           故障现象:开机无触发,无任何反映,短接绿线可以触发,没有卡没办法跑码。
           现在本人有几个问题请教大神:
            主板IO芯片是NCT6776D, 首先我确认电池BAT为2.6V电压,跳冒电压只有1.1V左右,查IO的RSMRST#主板也只有1.8V左右。
           这个电压有点低,当我插上ATX电源以后,这个脚电压也只有1.8V左右,跳冒电压有2V左右了。
           接着测量IO的64脚SLP_S3#为0V,
           测量63脚PSON#有5V电压。
           测量62脚SLP_S5#为0V
           测量60脚PSOUT#在我短接开机脚的时候也有正常的3V-0V-3V。
           主板有时候可以点亮正常开机,有时候却无法点亮,不知道问题处在哪里,还有当我碰巧点亮后,我量到RSMRST#的电压也只有1.8V左右,还有SLP_S3#有3.3V电压.
          请问大神:
         SLP_S3#当南桥收到RSMRST#信号后就输出高电瓶还是说一直都是低电瓶?还有RSMRST#电压正常吗?
     目前没有华擎的B85M-HDS的图纸等相关资料,我只能自行摸索,我是小白,我在论坛有看到华擎B95的图纸,求大神发给我一份研究下好吗?
           非常感谢!!!!!
发表于 2017-9-23 21:35:05 | 只看该作者 �
求大神知道,帮帮忙了!非常感谢!
发表于 2017-9-24 05:12:08 | 只看该作者 �
跳冒电压有2V左右,肯定不正常,查查它被什么拉低了这个电压
- - 没有图纸,没有点位,我量了很多地方,没找到经过的器件。求大神指导啊!  详情 回复 发表于 2017-9-24 07:38
发表于 2017-9-24 07:38:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 12:36:03 | 只看该作者 �
RSMRST电压偏低,正常是3V以上,你查查是不是有什么地方拉底了。
看到轩辕老大了,您好多帖子我都看了,因为我只是普通搞电气工作的,主板完全是自学的。想自己维修而已! 这个主板我量了很多地方,一直没找到从电池出来具体到哪里去了 ,电池附件的电阻我都量过了,一直没找到,求  详情 回复 发表于 2017-9-24 21:26
发表于 2017-9-24 12:36:29 | 只看该作者 �
应该是rtc电路问题
RSMRST# 这是io给南桥的复位信号
对的,RTC应该是有问题,从BAT出来的电压到跳冒就被拉低了,我一直没找到拉低的位置。。。求解啊!!!  详情 回复 发表于 2017-9-24 21:26
发表于 2017-9-24 21:26:12 | 只看该作者 �
这个主板我量了很多地方,一直没找到从电池出来具体到哪里去了 ,电池附件的电阻我都量过了,一直没找到,求指教!!!!
我也没这板子的图纸,如果实在跑线都跑不出来到什么地方,那还真的无法帮你。  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:13
发表于 2017-9-24 21:26:54 | 只看该作者 �
18731742046 发表于 2017-9-24 12:36
应该是rtc电路问题
发表于 2017-9-25 09:13:21 | 只看该作者 �
大神有类似点位图嘛?按照您修华擎主板的经验,是不是RTC电路就在电池附近呢?  详情 回复 发表于 2017-9-25 19:56
发表于 2017-9-25 19:56:04 | 只看该作者 �
确实和RTC电路有关联,再说华擎这板子是四层板,我感觉还是比较容易跑线找出东西。  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:02
发表于 2017-9-26 09:02:01 | 只看该作者 �
轩辕哥,有没有点位图呢?或者其他8系图纸可供参考的嘛  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:52
发表于 2017-9-26 10:38:38 | 只看该作者 �
换个IO试试呢,可能IO把电压拉低了
在跳冒电压就已经拉低了,应该没进IO吧!  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:53
发表于 2017-9-26 11:24:13 | 只看该作者 �
是的,一直在查这个电压被什么拉低了。理论上是电容,一直没找到是哪个。  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:53
发表于 2017-9-26 13:52:46 | 只看该作者 �
我没有华擎的图纸点位。  详情 回复 发表于 2017-9-27 08:38
发表于 2017-9-26 13:53:11 | 只看该作者 �
369133434 发表于 2017-9-26 10:38
换个IO试试呢,可能IO把电压拉低了
我觉得实在找不到目标可以拆IO试试,毕竟rsmrst电压也偏低  详情 回复 发表于 2017-9-26 15:36
发表于 2017-9-26 13:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 15:36:59 | 只看该作者 �
好的,IO引起的原因估计也不少,感谢指导!  详情 回复 发表于 2017-9-26 17:11
发表于 2017-9-26 17:11:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 08:38:02 | 只看该作者 �
我没有华擎的图纸点位。
感谢轩辕哥指点。有不懂在指教!  详情 回复 发表于 2017-10-2 21:24
发表于 2017-10-2 21:24:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-27 08:38
我没有华擎的图纸点位。
感谢轩辕哥指点。有不懂在指教!
这那谈的上什么指点。  详情 回复 发表于 2017-10-3 10:21
