查看: 3974|回复: 31
E1-472花屏怪问题更换显卡故障一样,估计是通病
发表于 2017-9-22 17:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-472(版号:EA41-HW  12243-2)花屏怪问题,更换了显卡故障一样,估计是通病,有修好过这问题的大神指点一下,谢谢备注:花屏指的是字下面有点,看上去波浪纹条的那是手机拍照问题。
进BIOS改成UFEI就不花,但会报错如下
发表于 2017-9-22 17:40:24 | 只看该作者 �
没有大神出来吗  我感觉还是显卡问题吧
不是显卡,换过显卡了,论坛好多这样的都说换显卡没用  详情 回复 发表于 2017-9-22 17:43
发表于 2017-9-22 17:43:17 | 只看该作者 �
迅速电脑 发表于 2017-9-22 17:40
没有大神出来吗  我感觉还是显卡问题吧
发表于 2017-9-22 18:04:44 | 只看该作者 �
字体花一般显存问题,大花才是显卡
看了个帖子说换显存也没用。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:57
发表于 2017-9-22 18:20:44 | 只看该作者 �
有点怀疑是显存  这种  问题滤波有问题也遇到、过
发表于 2017-9-22 18:37:39 | 只看该作者 �
加焊显存试试,如果不行,就换了试试看
能开机,不怎么敢搞显存。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:57
发表于 2017-9-22 18:46:56 | 只看该作者 �
这种小点花不会是显存问题吗,这种BIOS改UEFI模式还是第一次,好用不返修那就没毛病,楼主666
看清楚点,别说我误导了你,改了BIOS是LOGO不花会报错,进BIOS还是会花屏,装系统也装不进  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:58
发表于 2017-9-22 19:59:06 | 只看该作者 �
花屏 无非就是  屏  习线   显卡  显存  内存也会造成 一样一样排除吧
不是屏,也不是内存,装系统也装不进去的,显存我想放到最后一步,改了BUEF不花屏,感觉线也可以排除...  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:01
发表于 2017-9-23 11:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 11:11:22 | 只看该作者 �
你都一步步排除到显存了 怎么还没有换
发表于 2017-9-23 11:57:23 | 只看该作者 �
这种花屏的话只有排除法了,感觉是显存的问题多呀
发表于 2017-9-23 12:13:05 | 只看该作者 �
请问这样的花能正常使用吗 以前遇到一样换显卡也是没有好
草上飞 飞哥?这个样子怎么正常使用啊 人家不说了进BIOS后还是会花么  详情 回复 发表于 2017-9-24 13:21
发表于 2017-9-23 12:26:43 | 只看该作者 �
小花显存又很大可能,楼主可以先加焊试试看
发表于 2017-9-23 12:47:06 | 只看该作者 �
应该都是显卡问题的、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-9-23 12:48:02 | 只看该作者 �
字体花一般显存问题,大花才是显卡
发表于 2017-9-23 12:52:16 | 只看该作者 �
我也觉得是显存的问题
发表于 2017-9-23 12:55:07 | 只看该作者 �
换显成看看  不一定是显卡问题 一个一个  换
发表于 2017-9-23 12:55:36 | 只看该作者 �
我修过好的多机器 换 了显卡还是一样花屏 换了显成就好了
不怎么想修了,花了好多时间,这机器300元呢,买显卡加运费用了60多,能开机的机器还装不进系统不怎么想搞  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:01
发表于 2017-9-23 12:57:23 | 只看该作者 �
字体花一般显存问题,大花才是显卡
显存  屏   都是下
发表于 2017-9-23 13:25:26 | 只看该作者 �
显存的可能性大一些,楼主考虑更换显存看看
