楼主: a1881hf0226
E1-472花屏怪问题更换显卡故障一样,估计是通病
发表于 2017-9-23 15:57:28 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2017-9-22 18:04
字体花一般显存问题,大花才是显卡
看了个帖子说换显存也没用。。。。
发表于 2017-9-23 15:57:46 | 只看该作者 �
先锋电脑精修 发表于 2017-9-22 18:37
加焊显存试试,如果不行,就换了试试看
能开机,不怎么敢搞显存。。。。
发表于 2017-9-23 15:58:51 | 只看该作者 �
djingkai 发表于 2017-9-22 18:46
这种小点花不会是显存问题吗,这种BIOS改UEFI模式还是第一次,好用不返修那就没毛病,楼主666
看清楚点,别说我误导了你,改了BIOS是LOGO不花会报错,进BIOS还是会花屏,装系统也装不进
发表于 2017-9-23 16:01:20 | 只看该作者 �
hwzzl 发表于 2017-9-23 12:55
我修过好的多机器 换 了显卡还是一样花屏 换了显成就好了
不怎么想修了,花了好多时间,这机器300元呢,买显卡加运费用了60多,能开机的机器还装不进系统不怎么想搞
发表于 2017-9-23 16:08:47 | 只看该作者 �
这个现象很麻烦,记得有个华硕的显卡板,显卡显存都换了,还是一样
发表于 2017-9-23 16:17:20 | 只看该作者 �
这种我看见过,花屏换桥搞定。。。
发表于 2017-9-23 17:03:58 | 只看该作者 �
如果料板能找到显存的可以换了试试,之前遇到一个比较老的东芝也是字体下面花,加焊,重植也一样,料板找了个修过的显卡也一样,不死心买了个显卡还一样,不想亏钱白折腾,在料板上找了显存一个个植,一个个换,换到第三个才好。折腾了几天,还好客户不急
发表于 2017-9-23 17:31:59 | 只看该作者 �
嗯  怎么说刷个bios试一下吧
发表于 2017-9-23 17:52:18 | 只看该作者 �
有点像显存
发表于 2017-9-23 18:21:05 | 只看该作者 �
还有PQ6后级对地阻值你测过没,也有可能是公共点短路芯片保护了
发表于 2017-9-24 13:21:24 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-9-23 12:13
请问这样的花能正常使用吗 以前遇到一样换显卡也是没有好
草上飞 飞哥?这个样子怎么正常使用啊 人家不说了进BIOS后还是会花么
发表于 2017-9-25 21:51:00 | 只看该作者 �
你都一步步排除到显存了 怎么还没有换
