查看: 4398|回复: 25
[系统故障]
有台笔记本光驱位置加固态硬盘不引导
发表于 2017-9-22 14:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有台笔记本光驱位置加固态硬盘不引导,  搞了好久   大半天 重装系统还是不行    无奈拆开一看  新买的光驱架子 有个开关   不知道干啥用的 结果  往另一个方向搬一下   再开机 直接进系统了 哎 奇葩问题  有些光驱直接就能用  有些不行    还有些需要把固态硬盘放到主硬盘位置 这样更好用
发表于 2017-9-22 16:23:43 | 只看该作者 �
笔记本光驱位置的读写速度没有硬盘位置的读写速度快,笔记本换固态建议还是把固态换到硬盘位置,这样性能完全发挥,还有4k对齐,能完全发挥固态效果
发表于 2017-9-22 19:17:52 | 只看该作者 �
很多架子都有个开关,开一下就可以了
兄弟 ,这个开关有什么用,指教下  详情 回复 发表于 2017-9-23 07:17
发表于 2017-9-23 07:17:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-22 19:17
很多架子都有个开关,开一下就可以了
兄弟 ,这个开关有什么用,指教下
具体有什么作用,我也没有仔细的研究过,只知道可以动一下这个开关就好了  详情 回复 发表于 2017-9-23 18:11
发表于 2017-9-23 09:30:07 | 只看该作者 �
那个并不是什麽开关,是对应回不同品牌的机子
发表于 2017-9-23 11:01:01 | 只看该作者 �
学习嘻嘻
发表于 2017-9-23 11:58:44 | 只看该作者 �
我装过好多了,没发现楼主所说得故障出现过
发表于 2017-9-23 12:13:07 | 只看该作者 �
这个我也遇到过。不知道是不是BIOS问题有些可以有些不行
发表于 2017-9-23 13:05:18 | 只看该作者 �
我也有遇過 多換幾台電腦就行了.
发表于 2017-9-23 15:03:20 | 只看该作者 �
开关,是对应回不同品牌的机子的。。。。。。
发表于 2017-9-23 18:11:30 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2017-9-23 07:17
兄弟 ,这个开关有什么用,指教下
发表于 2017-9-24 09:00:55 | 只看该作者 �
遇到过几次,把固态放在主硬盘位置又好了。。
发表于 2017-9-24 16:09:02 | 只看该作者 �
是的,负责启动的硬盘(不论是不是ssd),都应该放到主硬盘位置。光驱位适合加装扩展硬盘。
发表于 2017-9-24 16:10:46 | 只看该作者 �
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2017-9-24 21:16:03 | 只看该作者 �
WIN10换WIN7要调BIOS设置WIN10换WIN7要调BIOS设置
发表于 2017-9-25 09:04:22 | 只看该作者 �
我没遇见过这种故障一般买光驱架子我都要好评率高些的
发表于 2017-9-25 11:09:47 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2017-9-25 11:29:26 | 只看该作者 �
本来固态硬盘就是要装在住硬盘位置啊   这样才能吧速度发挥出来
发表于 2017-9-25 15:57:27 | 只看该作者 �
没发现楼主所说得故障出现过
发表于 2017-9-26 16:33:28 | 只看该作者 �
建议所有固态都上硬盘主位上 不然影响速率有的还不引导 把机械上在光驱位上
