查看: 2057|回复: 18
惠普15-ax016TX进水大短路
发表于 2017-9-22 13:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到此机器  进水大短路  客户没有保修成功  烧鸡发现CPU供电双MOS管发热   去下后公共点阻值正常   订了一个MOS后上电1.4A   中间有跳变不显示  CPU供电对地阻值为0   不知道这个阻值是否正常  求大师指点一下           版号DAG35AMB8E0
发表于 2017-9-22 17:40:03 | 只看该作者 �
至少都应该有1欧的阻值吧,可能是短路把CPU烧坏了。
有可能烧的不良了 现在是快显示不显示  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:24
我也在怀疑是不是U烧的有问题的 快显示的时候不显示  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:10
发表于 2017-9-22 17:45:58 | 只看该作者 �
上电都上到1.4了,CPU电压应该出来了吧,如果CPU电压正常那这个阻值应该就是正常的
电压出来了 电流跳变很完美的 就是不亮机 搞的好累  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:11
发表于 2017-9-22 20:08:12 | 只看该作者 �
CPU  供电如果正常产生了   就不用管对地值的问题
大短路烧的就是CPU供电的管子 现在电流有跳变 就是不显示 这个机器没图纸 进水也不多 在待机那块  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:09
发表于 2017-9-23 09:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:22:07 | 只看该作者 �
         阻值为0的话 就不对了 至少要是1
有的CPU对地为0  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:24
发表于 2017-9-25 15:24:08 | 只看该作者 �
有可能烧的不良了     现在是快显示不显示
发表于 2017-9-25 15:24:59 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2017-9-23 09:22
阻值为0的话 就不对了 至少要是1
有的CPU对地为0
那是你表误差吧,我没遇到过。  详情 回复 发表于 2017-9-25 17:22
发表于 2017-9-25 17:22:47 | 只看该作者 �
那是你表误差吧,我没遇到过。
福禄克表啊  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:01
发表于 2017-9-25 18:01:54 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-9-25 17:22
那是你表误差吧,我没遇到过。
福禄克表啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-9-25 19:18:46 | 只看该作者 �
在怎么CPU供电对地值也不会为0呀,处理器可能烧了吧,你又说有CPU供电电压 这矛盾的。
我就碰到CPU对地为0 的 有的主板就是正常的  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:28
发表于 2017-9-25 19:50:00 | 只看该作者 �
这种情况我建议你换个U,试试吧·············
板载的CPU 风险很大  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:28
发表于 2017-9-26 12:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 12:28:51 | 只看该作者 �
板载的CPU     风险很大
发表于 2017-9-26 12:35:09 | 只看该作者 �
阻值为零的话,就直接接地了,还有电压吗??
发表于 2017-9-26 12:38:10 | 只看该作者 �
有 0.8V
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-9-26 19:30:30 | 只看该作者 �
还是不太可能 CPU坏了吧 你们总是说一些现实中遇不到的稀奇古怪的事。
