查看: 2866|回复: 12
[MACBOOK]
2012年MacBook A1398 不插电池不上电,求助
发表于 2017-9-22 10:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,
不插电池时,SMC_BATLOW_L不起。插上电池都是正常的。
论坛上面有人说用原装可以,也有说不可以的,反正我手里的这个机器用电流表跟原装适配器都不上电
有没有谁遇到过??
机器是摔过的,摔碎上半部分,下面无痕迹,充放电电流检测电阻没问题,充放电芯片换过了。
没辙了,感觉好像是电源不上电是正常的
发表于 2017-9-22 10:22:32 | 只看该作者 �
还有我想问一下SMC在满足那些条件下才会产生3.3V的SMC_BATLOW_L,就我知道的充放电芯片旁边的电流检测电阻变大会导致这种问题
发表于 2017-9-22 11:42:39 | 只看该作者 �
记得前几年是有几款机器不查电池不开机的
有没有遇到同一款机器有的可以有的不可以的?  详情 回复 发表于 2017-9-22 13:15
发表于 2017-9-22 13:15:44 | 只看该作者 �
挚爱mai 发表于 2017-9-22 11:42
记得前几年是有几款机器不查电池不开机的
发表于 2017-9-22 13:23:01 | 只看该作者 �
12年主板不插电池{主板正常的情况下}百分百可以上电  微信咨询:lyb154594539
发表于 2017-9-22 20:26:24 | 只看该作者 �
不上电   小绿灯亮不亮呢
能亮,先是绿灯,然后一秒钟变成橙色的  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:59
发表于 2017-9-23 22:24:50 | 只看该作者 �
换个电池看看,要不把SMC_BATLOW_L拉高。
拉高不行,会掉电的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:58
发表于 2017-9-23 22:37:55 | 只看该作者 �
只记得这款机不插电池是开不了机的
发表于 2017-9-24 00:01:55 | 只看该作者 �
板号是多少来呀,发个你检查EC 的结果传上来,上大神门给你分析下
发表于 2017-9-24 08:58:12 | 只看该作者 �
拉高不行,会掉电的。。。。。。。
发表于 2017-9-24 08:59:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 20:26
不上电   小绿灯亮不亮呢
能亮,先是绿灯,然后一秒钟变成橙色的
发表于 2017-9-24 09:12:36 | 只看该作者 �
苹果电脑 有些没有电池 是不开机的 以为是主板问题 我遇到好几台了 买个电池就好了
发表于 2017-10-2 18:09:46 | 只看该作者 �
换原装85W的电源测试 开机 应该就可以啦
