查看: 1627|回复: 5
联想G50-80进水 不开机
发表于 2017-9-22 10:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来是故障为进水,有一个月了,通电,待机电流为0.010A,按开机键,电流到0.350A迅速变回原来的待机电流,拆机查3V5V均正常,没有变化,小图为进水部分
发表于 2017-9-22 10:26:01 | 只看该作者 �
检查有没有断线 腐蚀的地方  进水一般就这些问题
也没有图纸,修起来麻烦些,进水的地方非常小,就是不好查  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:28
发表于 2017-9-22 10:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 10:34:48 | 只看该作者 �
这图纸烂多的啊论坛里面,老机器了,洗板水洗了看 有的是断线,有的是腐蚀,你这种情况应该是缺电压
发表于 2017-9-29 09:57:09 | 只看该作者 �
洗干净补补焊试试   查下有没有腐蚀如过有腐蚀重点查下腐蚀的元器件
发表于 2017-10-2 14:06:41 | 只看该作者 �
实在不行 还能洗干净了找地方交换板子去
