查看: 2655|回复: 20
华硕S550C 上管发烫 开机正常
发表于 2017-9-22 08:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕S550C  上管发烫  开机正常  我在看着波形正常啊  芯片换了 升压电容换了 TON 脚1.2v左右不知道正常不
发表于 2017-9-22 09:09:49 | 只看该作者 �
是不是滤波电容不行了??我遇到发烫的换了滤波电容就好了
滤波电容我换了啊 芯片升压 都换了 芯片RT8202 TON脚的电阻不知道是多少  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:09
发表于 2017-9-22 09:36:02 | 只看该作者 �
楼主没说清楚是那个地方供电的上管哦,发烫要么是频率要么是过流
频率设定脚的电阻我也换了 还是发烫 华硕的机器也没有图纸 不知道怎么弄了  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:18
TON脚 频率设定 的电阻 也没有写多大啊 On Time/Frequency Adjustment Pin. Connect this pin to VIN through a resistor. TON is an input of the PWM controller. 接通时间/频率调整引脚。 通过电阻将此  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:13
发表于 2017-9-22 09:48:36 | 只看该作者 �
发热要检查驱动波形  电感  电容  过流这些
发表于 2017-9-22 09:50:29 | 只看该作者 �
坐等结果,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 10:01:38 | 只看该作者 �
你这个波抓得有点迷。你试试看抓上管G级有没有24V,然后看电感后的波形稳定吗
发表于 2017-9-22 10:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 10:12:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-22 10:13:09 | 只看该作者 �
TON is an input of the PWM controller.     接通时间/频率调整引脚。 通过电阻将此引脚连接到VIN。
TON是PWM控制器的输入。   只写通过电阻将此引脚连接到VIN  没有说电阻多大啊
发表于 2017-9-22 10:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 11:23:04 | 只看该作者 �
哦 你吧旁边的电容换了吧 华硕的好几款好像都这样
发表于 2017-9-22 20:33:33 | 只看该作者 �
管子烫 要么本身坏  要么负载过重
看来是没有解决办法了 我在场馆上放了一个导热硅垫 不知道能用住不  详情 回复 发表于 2017-9-23 17:10
发表于 2017-9-22 23:20:38 | 只看该作者 �
把上管的滤波电容全部换掉试下。一般上管发热多是过流,或电流峰值不稳造成。
发表于 2017-9-22 23:45:35 | 只看该作者 �
如果管子烫 要么本身坏  要么负载过重
因为是二修机 CPU被干过了 我现在在场馆上加的导热硅垫 感觉还行 不知道能用多久了  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:25
发表于 2017-9-23 11:37:12 | 只看该作者 �
管子有换过吗,看看。。。。。。,
发表于 2017-9-23 17:10:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-22 20:33
管子烫 要么本身坏  要么负载过重
发表于 2017-9-23 17:48:13 | 只看该作者 �
鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿   坐等大神
发表于 2017-9-23 17:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:54:05 | 只看该作者 �
这个应该不是滤波的问题,还是IC周边
发表于 2017-9-26 09:55:14 | 只看该作者 �
