查看: 9815|回复: 167
z480 维修 同行动的小手脚。。。。。
发表于 2017-9-21 17:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客户拿来一台联系z480 的笔记本来修, 去掉电池,插电源,电流0.0026  不触发,
拆机裸板,待机3,5v 没出来,线性电压正常。电感后级不短路,侧条件什么的都正常, 待机芯片  51123, 二话不说,换掉。
结果很好,现象一摸一样,。 想了想又找了个 51125  换上去, 还是一样的,然后中午吃饭完回来继续修。,。。。。
测条件测了半天发现  有个原件没装,是 待机升压 0欧的 电阻,  晕, 这玩意肯定要有的呀, 难道 自己飞了, 观察好想没有动过。。(有点怀疑被人搞过)
找了个电阻 装上待机有了,0.08  但是 3,5 v 出来了, 后来还原成51123  待机变成 0.0036.。、。。。。
按开关还是无反应,,,,,,,,,悲剧了 还有问题,,,,,,,,,,,,,,
然后查条件,一点一点的查,剪断简说,查到ec  rst  发现 问题,       没有电阻。。。。。。。。。。。。我的天,被同行搞过,明显焊点被动过。
接下来,就开始目测了,。   后续又发现2处  元件 没上,  南桥主供电 和 ec的一个什么电阻没上,。不知道什么意思。(ec_peci 是什么呀)
后来上电到 0.9几  不跑吗,,  没错 cpu 也坏了,,i3  3代的。 换了cpu机器 点亮了, 后续就没有测试了,先报个价, 看客户修不修。。。。万一不修了我不是又多浪费了我的青春,
       发这个帖子 也没什么原因,,,就是想挣点下载分,,,,,,(万一客户不修了还能赚点下载分也好啊,对吗兄弟们)
     我家宝贝镇楼
     2017年9月22日16:49:27  最新消息:客户不修啦,兄弟们加个分安慰下,。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5953430.5元2021-1-1 18:50
 会员1673840.5元2019-6-4 18:59
 会员4548510.5元2018-9-17 15:34
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +46 +37 收起 理由
zky. + 1 老司机!双击666+关注.....
等着我减肥 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sz3217353 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 1 + 1 加分安慰一下
liwenshuai123 + 5 + 5 灌水|广告,小心账号!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
397900136 + 2 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
周游世界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员788071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-21 17:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 17:23:15 | 只看该作者 �
既然都到这一步了,楼主还是应该测测机,不怕一万就拍万一
发表于 2017-9-21 17:35:11 | 只看该作者 �
知道被搞过了,就应该先报价,为什么同行搞过来了,就是因为同行给修好了,然后客户感觉贵了有不修了,这种客户最讨厌了,不相信人,就觉得货比三家肯定不吃亏,万全不考虑花时间给他找毛病,浪费时间我碰到这种被同行搞过的直接不修,因为有时候搞过的你往往要花很多精力去修的,而且这种客户你找出问题他还是不一定能修,这同行给做这种手脚算是业界良心了,可能还希望客户回心转意吧,碰那种痛快的直接南桥北桥cpu都给你搞费看你还这么修
遇到二修的 可以 相对报价提高点 说明 修不修由客户选择 不过有些上家修完的板子 做了手脚 完事也就是费了  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:38
发表于 2017-9-21 17:39:29 | 只看该作者 �
同行做手脚也是因为用户出价不到位,我想问一下楼主收检查费吗   小孩很可爱
发表于 2017-9-21 17:53:36 | 只看该作者 �
细节决定成败。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-21 18:03:25 | 只看该作者 �
一修哥应该是修亮了  价格问题又无奈了呗   报价 先报价
发表于 2017-9-21 18:11:51 | 只看该作者 �
都是为了糊口
发表于 2017-9-21 18:29:15 | 只看该作者 �
CPU估计也是上家。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 18:57:49 | 只看该作者 �
是不是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。???
发表于 2017-9-21 19:07:13 | 只看该作者 �
估计客户不在他那修, 就懂了手脚 ,我们一下 这机器 客户在你这修了没
发表于 2017-9-21 19:16:21 | 只看该作者 �
楼主好厉害这都 ,修好了,不容易啊 。这个上家对你还是挺好的,收到钱了,也谢谢别人。
不算厉害,我要是厉害就直接秒了,只能说修好了不容易, 客户还没回话,没说羞不羞,希望不大,不修了就算了呗, 这种事情希望不要太大,  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:14
发表于 2017-9-21 19:27:43 | 只看该作者 �
最讨厌的就是这种故意跟人家搞破坏的了
发表于 2017-9-21 19:44:00 | 只看该作者 �
这些都是高手在人间的高手才能体会到的
发表于 2017-9-21 19:51:04 | 只看该作者 �
挺细心的,那么多环节,都被你发现了,我家对面一家同行就说过这样的话,他要是修不好的机器别人更修不好,他徒弟透露的是他师傅修不好的就弄坏,让别人也修不好。这样免得砸自己牌子。证明他的技术好。我的原则就是他家过来的机器要么不修,要么报整张主板的价格
上家精明呀, 不过吃亏的是客户,  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:15
发表于 2017-9-21 19:55:33 | 只看该作者 �
不错,维修的经验很好啊,学习学习也是好的
发表于 2017-9-21 20:35:43 | 只看该作者 �
上家做故障  也是个新手
上家估计也是留有后路的,没想把板子搞死掉。对于割线啥的我个人觉得没啥意义,给后面的维修同行一些后路。真想搞死,直接19V拖着到处跑就没意思了。  详情 回复 发表于 2017-9-24 11:56
可能他就是小小的为难一下, 要是其他人 随便整个复位不跑吗以后的故障就不好修了。  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:16
发表于 2017-9-21 22:38:26 | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2017-9-21 17:35
知道被搞过了,就应该先报价,为什么同行搞过来了,就是因为同行给修好了,然后客户感觉贵了有不修了,这种 ...
发表于 2017-9-21 22:58:20 | 只看该作者 �
二修机一般比没修过的要报价高点!!!!!!!或许原来是小问题被上家修成大问题了。
发表于 2017-9-21 23:32:24 | 只看该作者 �
上家跟客户没沟通好吧
