楼主: 李正义
z480 维修 同行动的小手脚。。。。。
发表于 2017-9-26 11:19:03 | 只看该作者 �
这么多地方 最后客户还是不修  郁闷了啊
发表于 2017-9-26 11:25:26 | 只看该作者 �
我只想说,上家只是给自己和同行留一条后路,而不是故障做得有多差,估计CPU也是上家换了。
发表于 2017-9-26 11:25:44 | 只看该作者 �
这孩子 随我                 可爱
发表于 2017-9-26 11:37:47 | 只看该作者 �
细节决定成败。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-26 11:38:39 | 只看该作者 �
上家肯定是报价报好了, 然后主板修好了,谁知道CPU也是坏的,再报价,客户不修了,结果就把主板动手脚,
然后机器又到你这里,就是这个过程的
我判主板断的话应该是 只是cpu坏了,。 然后上家就报价 修主板和换cpu 的价格。 然后客户嫌贵了。 我目测主板 除了人为故障 没动过其他  详情 回复 发表于 2017-9-26 12:06
发表于 2017-9-26 11:47:44 | 只看该作者 �
给楼主安慰 这样的客户碰到的多了 我碰到过报完价格  也同意了 但是修好以后 又说便宜点的  最后我一怒之下 不给他修了  装回去
发表于 2017-9-26 12:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 12:16:33 | 只看该作者 �
二修的不好能啊。..............................
发表于 2017-9-26 12:35:35 | 只看该作者 �
既然都到这一步了,楼主还是应该测测机,不怕一万就拍万一
发表于 2017-9-26 13:12:51 | 只看该作者 �
这都能查出来,楼主比较细心,上家也是无敌了
发表于 2017-9-26 13:19:26 | 只看该作者 �
上家跟客户应该是没谈拢才做手脚的
发表于 2017-9-26 13:20:10 | 只看该作者 �
估计是上家修好了然后没谈好吧
发表于 2017-9-26 13:21:12 | 只看该作者 �
这种肯定是修好了客户嫌贵之类不修了然后上家动手脚,上家至少赚了个CPU,楼主既然客户不修了你也可以赚点,内存 屏都可以
发表于 2017-9-26 14:59:36 | 只看该作者 �
楼主报了多少钱,换个赛扬的也要100左右
发表于 2017-9-26 15:11:39 | 只看该作者 �
楼主厉害了也很细心得多向你学习
发表于 2017-9-26 15:12:23 | 只看该作者 �
                       字体好大。。看着不舒服。。
发表于 2017-9-26 16:24:15 | 只看该作者 �
这种垃圾人物。。。 估计那CPU 也是被他 掉包的。。。。。 做手脚 的二修主板我见多了
发表于 2017-9-27 11:04:34 | 只看该作者 �
唉,只能说现在维修行业太乱,客户太叼,楼主修机辛苦了,以后再碰到这种被同行动过手脚的机,就直接放弃吧
发表于 2017-9-27 12:21:01 | 只看该作者 �
弄这么久,最后客户不修了,也是心酸
发表于 2017-9-27 13:19:41 | 只看该作者 �
首先,楼主的BB很乖。我修东西最怕同行的动手脚。找半天
