查看: 1633|回复: 11
K54LY 不触发
发表于 2017-9-21 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是不触发····拆机无进水 发霉, 通病之类都看过了···感觉是南桥问题 ,加焊南桥后触发跑0.6 不跑码。以为南桥没搞好··拆掉 发现 掉这么多点·估计是顾客摔坏的。 14个点 懒的补了·不修了· 我这人比较懒
发表于 2017-9-21 16:46:32 | 只看该作者 �
断线基本都是边缘,如果客户肯花钱还是可以搞一下,难度并不大
发表于 2017-9-21 16:57:51 | 只看该作者 �
这样的直接换板,客户修这样的电脑不会超过300块钱
发表于 2017-9-21 16:58:07 | 只看该作者 �
好在不是集成CPU的。  估计换板的价格也不会太高。客户能接受。
发表于 2017-9-21 17:59:00 | 只看该作者 �
时间成本都需要衡量,客户同意换板还是换了
发表于 2017-9-21 20:40:38 | 只看该作者 �
楼主跟我一样   掉点的都懒得弄  太费时费力
下次报价 价格合适 找同行修也不错  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:40
发表于 2017-9-21 22:40:26 | 只看该作者 �
下次报价 价格合适 找同行修也不错
还需要找同行修?  详情 回复 发表于 2017-9-22 02:44
发表于 2017-9-21 23:50:18 | 只看该作者 �
最怕南桥搞好后再有其他问题
发表于 2017-9-22 02:44:56 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-21 22:40
下次报价 价格合适 找同行修也不错
还需要找同行修?
发表于 2017-9-22 06:28:12 | 只看该作者 �
掉点的  不如换板啊   有时候补了不大稳定
发表于 2017-9-22 06:40:31 | 只看该作者 �
掉这几个点就不修了活太好了吧。
发表于 2017-9-22 14:35:54 | 只看该作者 �
14掉点这得花多长时间了,直接换主板
