查看: 2089|回复: 5
[已解决]
t430 触发掉电
发表于 2017-9-21 15:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的,说他把bios放电了也不行,键盘换了一个也不行,我拿到手上上电掉电,拆开测量各个电感阻值正常,触发瞬间3v5v也有,把贴纸全部撕掉,撕到ec的时候发现61 62  63  64脚腐蚀,问题就出在这了,先刷干净,加焊,上电电流起来了,装上内存显示了,此机修复
发表于 2017-9-21 15:59:36 | 只看该作者 �
嗯  还不错遇到了  不过记得检查键盘好不好用
发表于 2017-9-21 20:45:32 | 只看该作者 �
图呢  为什么不发个图出来
cgl
忘记拍了,下次一定有图有真相 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:06
发表于 2017-9-21 22:29:22 | 只看该作者 �
幸运的二修 IBM的板子做的都不错 一般不出什么严重的问题
发表于 2017-9-21 23:57:19 | 只看该作者 �
受潮了吧              下雨
发表于 2017-9-22 10:06:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-21 20:45
图呢  为什么不发个图出来
