查看: 2279|回复: 14
[已解决]
dell 14-3437暗屏
发表于 2017-9-21 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说用着好好的就不显示了,非常暗,隐隐约约能看到,我先换了一个破屏装上试了还是暗屏,锁定不是屏线就是主板故障,手上没有这屏线,拆掉测量屏供电,19v电压拉低成5v了,要么保险坏了,要么屏线断,把全部主板拆下来,一看。保险烧黑了,把保险去掉,看看还短路不,两端都不短路。装一个保险上去,立马就显示了,到此修复
发表于 2017-9-21 14:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵    捡个便宜
cgl
是啊, 还好别的地方没问题  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:16
发表于 2017-9-21 15:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好没有烧的太严重就保险烧了
cgl
是啊,就这我还想着没这么简单呢,把屏线插上不短我才装屏开机的  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:15
发表于 2017-9-21 15:15:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白欢喜一场 发表于 2017-9-21 15:09
还好没有烧的太严重就保险烧了
可以先调低电压,然后再慢慢加到正常使用电压,没有出现大电流就正常,出现了也不会打表又烧坏  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:20
发表于 2017-9-21 15:16:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白送的钱啊 !!!这种本拆装也是非常简单的!!!
发表于 2017-9-21 15:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xutangjian 发表于 2017-9-21 14:55
呵呵    捡个便宜
是啊,      还好别的地方没问题
发表于 2017-9-21 15:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-9-21 15:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好就烧个电阻,要不烧屏和屏线就麻烦了。
发表于 2017-9-21 15:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这钱赚的块
发表于 2017-9-21 16:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
捡钱的机子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 20:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个我就不相信了  19V  被拉到5V   还只烧了一个保险   保险又不接地  怎么会拉低电压
发表于 2017-9-21 22:30:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般就屏上出问题 就单独坏一个保险的不多
发表于 2017-9-21 22:46:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏最好修了供电开启亮度调节、
发表于 2017-9-21 22:49:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这本子能多要一点了
发表于 2017-9-21 23:44:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好好的保险咋会烧啊
