查看: 2697|回复: 11
P8B75-M LX PLUS不加电
发表于 2017-9-21 14:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机排针有电压不加电,测量IO,NCT5535D 30脚没有电压,有时有跳动的电压,在网站上找到有关的维修经验这个脚应该有5V的电压。顺着30脚跑电路最终发现腐蚀断线。修了好几片都是这个问题。
发表于 2017-9-21 14:29:11 | 只看该作者 �
这主板有图纸吗,这个脚是干什么的
发表于 2017-9-21 14:31:09 | 只看该作者 �
不注意看还真看不出来。。。。。。。。。。这个是通病么
发表于 2017-9-21 14:55:45 | 只看该作者 �
30脚是pwn脚,看线路是开机脚到IO断线了。。。
发表于 2017-9-21 15:20:42 | 只看该作者 �
维修仔细就有意想不到的收获!!!啊!!
发表于 2017-9-21 20:08:40 | 只看该作者 �
哪里腐蚀断线了   没看到啊  标出来不好吗
发表于 2017-9-21 22:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这真是通病就好了,应该和环境有关吧,呵呵
发表于 2017-9-22 00:30:22 | 只看该作者 �
看起来是IO的PSON到绿线之间断线了
发表于 2017-9-22 07:27:33 | 只看该作者 �
厉害了群主,666666学习了。。。。。。
发表于 2017-9-22 08:06:32 | 只看该作者 �
意思是PSON到绿线断线?
发表于 2017-9-22 09:06:52 | 只看该作者 �
网吧里面用过2年后都是灰尘很大也没人清理,然后潮湿,时间久了很容易腐蚀主板。当然主板本身的做工也有关系的。
发表于 2017-9-22 14:28:11 | 只看该作者 �
开机排针 最边上的线, 就是主板最下面的那条就是。
