查看: 3315|回复: 27
[未解决]
接修42寸创维液晶电视机
发表于 2017-9-21 12:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台42寸创维液晶电视机 ,具体型号创维LC42D560C,故障现象,客户反映开始的时候开一会儿 自己就灭了。到后来干脆就直接不开机了。拆机,测220V保险管正常,确定电源板前级无短路,果断上电,测24V  12V  5VSB 均无电压,看来是电源板出现故障。拆下电源板,测各大供电场馆,二极管,均未发现短路以及短路,再仔细观察发现少了一个东西。。。。NB901没了。。。果断打开图纸,找,发现是一个8脚IC,型号为FSQ0265。手底下没有,果断订货。等货到后,继续追踪此贴。附上图纸,供大家观看
康佳KPS300-01 34005553 电路图.pdf
92.94 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2017-9-21 12:21:00 | 只看该作者 �
上家修过,拆了吗?这个故障做的这么明显
客户应该没找人修过,这个芯片是炸了 引脚都在后面有几段  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:43
发表于 2017-9-21 12:43:24 | 只看该作者 �
谢谢大神分享谢谢大神分享谢谢大神分享谢谢大神分享谢谢大神分享谢谢大神分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 认证用户区请勿灌水!
发表于 2017-9-21 12:45:45 | 只看该作者 �
如果是被拆了 那估计光换IC不一定能解决吧  期待IC到货后继续
发表于 2017-9-21 13:11:02 | 只看该作者 �
我注意到楼主说刚接到的时候可以开,开一会儿就掉电了,这个现象楼主是亲眼看到还只是客户这么说,如果是后者,那么上家拆掉的可能性较大,我猜测原因有二,一是上家发现还有其他问题,这芯片是忘记焊回去了,第二就是客户没同意上家的维修,上家拆掉了芯片。期待楼主芯片到货后的维修
客户应该没找人修过,这个芯片是炸了 引脚都在后面有几段  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:44
发表于 2017-9-21 14:21:06 | 只看该作者 �
上家这个故障做的这么明显 应该是客户不修啊
发表于 2017-9-21 16:56:10 | 只看该作者 �
厉害666二修电视机,期待后面的结果
发表于 2017-9-21 17:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果被拆了说明修过 如果没修过 那说明不是这的问题
发表于 2017-9-21 19:17:00 | 只看该作者 �
会不会还有其他问题。。。然后再报价,然后就不修了。。。
客户应该没找人修过,这个芯片是炸了 引脚都在后面有几段,因为客户是我一个朋友,应该不会骗我的  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:45
发表于 2017-9-22 08:39:33 | 只看该作者 �
能亮机的话和这个芯片真没啥关系。
那和什么有关系?求赐教一下  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:44
发表于 2017-9-23 09:43:43 | 只看该作者 �
dmez168 发表于 2017-9-21 12:21
上家修过,拆了吗?这个故障做的这么明显
发表于 2017-9-23 09:44:02 | 只看该作者 �
NICOROBIN 发表于 2017-9-21 13:11
我注意到楼主说刚接到的时候可以开,开一会儿就掉电了,这个现象楼主是亲眼看到还只是客户这么说,如果是后 ...
发表于 2017-9-23 09:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 09:44:47 | 只看该作者 �
约定XW 发表于 2017-9-22 08:39
能亮机的话和这个芯片真没啥关系。
那和什么有关系?求赐教一下
发表于 2017-9-23 09:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 17:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 16:00:13 | 只看该作者 �
可以用电视机模块改,我都修了两台了,不想改可以换块电源板,改的便宜。
发表于 2017-9-25 18:57:56 | 只看该作者 �
直接换电源板,这种板不贵
发表于 2017-9-25 19:23:54 | 只看该作者 �
高手呀,是lcd的电视,还是LED的
发表于 2017-9-26 10:59:12 | 只看该作者 �
现在希望能找到大屏幕电视机的图纸。
