查看: 2501|回复: 13
[笔记本电脑]
三星300E4A BA41-016661 用电池屏闪 通病维修
发表于 2017-9-21 10:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
三星300E4A BA41-016661  使用电池屏幕闪烁。接直流电源轻微闪。以为是屏的问题。代换屏问题一样。确定是主板问题。拆机目测主板无明显问题。接电池开机屏闪。用示波器测试LED Power电压跳变。量q501 3跳变,2脚19V正常,果断取下三极管。2 3脚短接。开机画面显示正常。装机收钱。目前修好二台同样问题。小小经验共同分享。附上点位图和PDF。
300E4A点位图(1).rar
921.28 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
300E4A BA41-016661 Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-21 11:44:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
参与人数 1 -2 收起 理由
小强Gq -2 灌水|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-21 11:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是管子不良引起的               有时候快修是为了利润
有没有换过这个P管试一下
发表于 2017-9-21 11:27:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
现在修机子只要能赚到钱也管不了那么多了
发表于 2017-9-21 12:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你这种保修多久的 直接短接会不会容易反修
不会的,只有三星电路设计加了屏19V控制电路,别的品牌都是19V直接供电  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:01
发表于 2017-9-21 13:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED Power电压是屏供电吗的电压吗?
发表于 2017-9-21 15:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯   还可以吧    不过这样也不太好修
发表于 2017-9-21 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏供电不稳定造成的 故障
发表于 2017-9-22 11:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-9-23 16:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
留到备用 图纸 和电位图
发表于 2017-10-19 14:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到通病果断支持一下楼主 谢谢分享
发表于 2017-10-19 15:05:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电不稳,经常遇到这种闪屏的。。
发表于 2017-10-19 15:08:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
留到备用 图纸 和电位图
发表于 2017-11-17 10:25:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主能不能拍个照片看下实物图  让我们新手学习一下
