查看: 3297|回复: 6
[MACBOOK]
A1465不触发维修
发表于 2017-9-20 13:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465板号 820-3208-A按开机无反应,电流0.016测量8.4V供电为0,无意中摸到一电阻发烫,打开点位图查看是R6920,打开电路图查找R6920原来是3.42V供电保险电阻,经过查找发现一电容C6992短路,更换电容和保险电阻后故障排除。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-20 15:55:59 | 只看该作者 �
楼主,找问题被你修好了,就是捡到了啊!
发表于 2017-9-20 16:26:30 | 只看该作者 �
苹果的 优势是  图纸 和点位图  好找 芯片位置  , 要是  其他牌子 就 老火了
有图纸和点位苹果的板子修起来很顺的 前提是对设计和时序都熟悉了  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:40
发表于 2017-9-20 21:02:13 | 只看该作者 �
楼主  缺少实物图   亮机图哦
发表于 2017-9-20 21:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 08:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:45:08 | 只看该作者 �
楼主  缺少实物图   亮机图哦
