查看: 1958|回复: 4
[其他]
联想B40-30
发表于 2017-9-19 22:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇怪的问题,客户拿来联想B40-30笔记本,开机电流0.6a不亮机,刚开始以为显卡的问题呢,用热风抢烤显卡,症状还是一样,本网站还没认证,不让下载BIOS,8元大洋在淘宝上买了一份,刷机开机电流0.10有变化,还是不亮机,客户的机子是两根2G内存,当时是一根一根试的,怎么试都不行,无语了,打算查找别的地方时,想着两根同时安装试一下把,结果两根同时安装上本子亮机了,在一根一根试,开机就亮机,还真邪门了,同行的有遇到过的没。附图
发表于 2017-9-19 23:15:57 | 只看该作者 �
是不是没有插好 或者主板温度高呢   你不是才吹了bios吗
发表于 2017-9-19 23:55:12 | 只看该作者 �
这个可能是因为内存插槽有顺序,单挑内存得插在1序号的槽位。
发表于 2017-9-20 10:19:54 | 只看该作者 �
这个可能是因为内存插槽  换换试试
发表于 2017-9-22 09:31:03 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,感谢楼主发的帖子
