- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-6
- 精华
很长时间没发贴了,今天发张贴挣点下载分,技术含量不高,过程中用到了烧机大法,希望新手看到有所帮助。如果感觉贴子还有点价值,请多加点分,加分不扣分,先此谢过!
今天接修一台老笔记本东芝L525,故障现象是不亮,加电电流上到1.5A左右不亮,有时偶尔可以上到1.8A,然后很快又掉到1.5A左右不亮,无法快速关机(轻按开机键)
拆机发现机器三年前我修过一次,当时是换的通病NEC电容。今天有幸又遇上,快速拆机,灰很大,除灰除尘,仔细观察主板还算好,无明显发霉进水痕迹。
进入主题:裸板只上U和内存上电,电流还是上到1.5A不亮,无法快速关机,感觉内存都没有过,测量CPU供电正常,显卡供电正常,当测量内存+1.5VS供电竟然没有,果然内存没工作。
看图纸,内存供电+1.5VS是由总线+1.5V直接通过Q6206和Q6202转换而来,再测系统+1.5V竟然也没有。
直接找系统+1.5V的产生
实测电感L6200电压为0V,难怪没内存供电。去掉U和内存,查L6200的对地阻值竟然为0,霍!+1.5V对地了。
断开L6200电感,查Q6201和Q6200及输出阻值正常,看来是负载短路了。简单查了一下+1.5V相关联的电容及芯片,包括EC,南桥,北桥,网卡,声卡并无异常,没办法,烧机吧
断开L6200,正级接L6200短路的一脚,负级接地,可调电源电流不限(调至最大),电压调至0V,通电慢慢加大可调电源电压,当电流达到1.5A时,此时电压为1.1V,等待数分钟,主板无异常,没有哪里有明显发热;继续加大电压至1.5V,此时电流已达到2.3A,仔仔细细触摸整个主板,还是无明显部位发热。静等五分钟,让它一直烧着,五分钟后再触摸主板,还是一样,没有哪里发热。不敢再加电电压了,怕超过1.5V,把问题扩大。
看来烧机大法对小电压无效,也有可能本身就不是电容短路。但+1.5V去的地方又太多,没办法,只有一个一个的拆吧。
先拆声卡,无效!
再拆网卡,无果!
再拆EC,还是短路。
难道真的是南桥坏了,真是怕什么就来什么。哎,没办法,正准备干南桥时,还是不死心,又看了看北桥,仔细发现北桥背面上有颗电容有点氧化,习惯性用刀子刮了刮,然后用万用表测量了下——霍,短路!
平时北桥有一两个电容短路我并不奇怪,但这个我感觉不对劲,快速的用热风枪吹了下来,L6200有400多欧,晕,就是它短路了。
还原拆掉的芯片,补上北桥上面的电容,机器修复。
机器比较老了,其实维修价值真是不是很高,但是用户要修,我们也不能不修,你说对不对。虽然老,但也还是DDR3代的内存,还算可以吧,呵呵!
附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_l525.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 0)
