查看: 4506|回复: 20
hp dv6000 一长两短报警
发表于 2009-6-7 08:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的cpu,nv的芯片组,nv的独显。
到时时有时能亮机有时不能亮。不亮时一长两短报警。电流到1.6.亮机时无线不能用总是橘色灯。
这两个好像是这款机器的通病,无线网卡不起作用论坛里找到的解决办法是加焊南桥。报警没有找到。
还有我修个三星R系的个本本也是同款显卡也是一长两短报警,加焊没好,最后是换的显卡。不过显卡的型号一样大小不一样,三星的小个BGA的HP这个是大个的。
这款惠普报警有谁解决过?是加焊能好还是要换显卡?
发表于 2009-6-7 09:16:23 | 只看该作者 �
用户着急本拿走了,我也没法加焊做试验。
看网上还有说有个电源模块散热不好导致的,换个就好,有人验证过吗?
发表于 2009-6-7 09:20:44 | 只看该作者 �
这本子修的太多了,就是显卡空焊了,BGA做一下就OK了
发表于 2009-6-7 09:22:05 | 只看该作者 �
HP机子一般是显卡
发表于 2009-6-7 11:48:14 | 只看该作者 �
显卡问题 跑不了的
发表于 2009-6-21 22:28:34 | 只看该作者 �
你应该加焊北桥
发表于 2009-6-21 22:56:46 | 只看该作者 �
修的很多了,显卡问题和V3000同出一辙!
发表于 2009-6-22 08:46:46 | 只看该作者 �
是顯卡的問題 不用考慮
发表于 2009-6-22 18:56:24 | 只看该作者 �
加焊显卡能好
发表于 2009-6-22 19:24:19 | 只看该作者 �
是显卡问题。加焊后需要处理散热系统,最好是重做BGA,再处理散热系统。
发表于 2009-6-22 20:58:08 | 只看该作者 �
这款机型显卡最好是重做BGA
发表于 2009-6-29 10:34:51 | 只看该作者 �
1# 张天伟
可能内存没插好
发表于 2009-6-29 11:19:17 | 只看该作者 �
hp dv6000这样的毛病太多了,估计是设计缺陷,散热不好导致显卡虚焊,一般得重植显卡,而且这款板子芯片上的胶太多了,还不是一般的多,做bga有风险
发表于 2009-6-29 14:53:29 | 只看该作者 �
顯示晶片重做就會好了
发表于 2009-6-29 21:35:24 | 只看该作者 �
更换用的时间会长些!!!
加悍不是解决的好办法
发表于 2009-6-29 22:29:27 | 只看该作者 �
加焊显卡能好  不过要加个散热铜片
发表于 2009-6-29 22:37:14 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2009-6-29 23:17:57 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2009-6-30 19:32:20 | 只看该作者 �
北桥问题比较多
发表于 2009-6-30 20:26:49 | 只看该作者 �
hp v300 dv2000 这种机器不是显卡就是北桥问题我们这一天两三台这种机器,只要你技术好,重做一遍就可以好的!
