查看: 3360|回复: 13
GA-78LMT-S2P不触发维修
发表于 2017-9-18 14:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块技嘉GA-78LMT-S2P主板    测试 问题是  不触发   测试主板开关针上电压来回跳变  看主板发现开关上电压是由 L1085DG所出  测试L1085电压也跳  拆下来测试管子正常   测主板还是短   根据以往的经验 估计是网卡声卡南桥短了  先测试网卡测了好几个电容都正常 正好看到晶振旁还有个电容 一测试 显示短了  拆下测试 确实是他的问题  换了个上电一路快跑亮机  搞定!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-18 15:06:38 | 只看该作者 �
感谢分享!!!学习了~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-18 15:30:32 | 只看该作者 �
很多技嘉板还爱断线,只要仔细,修复率还是蛮高的
发表于 2017-9-18 15:36:56 | 只看该作者 �
看来给网卡提供待机的滤波电容对地漏电,引起的不触发。
发表于 2017-9-18 17:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 21:24:13 | 只看该作者 �
这个电容这么大  接得电压  不是3.3 就是5V吧
发表于 2017-9-19 14:38:08 | 只看该作者 �
你是一个一个的量出来的吗,好友耐心啊
大致上 挑拣大个头的电容测试  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:19
发表于 2017-9-19 16:19:48 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2017-9-19 14:38
你是一个一个的量出来的吗,好友耐心啊
大致上 挑拣大个头的电容测试
发表于 2017-9-21 23:22:45 | 只看该作者 �
还以为速网卡坏呢!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-25 09:49:00 | 只看该作者 �
说说你的检修思路朋友,板为不亮机的原因是什么
发表于 2017-10-20 13:21:59 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享谢谢,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-20 15:58:21 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS坏的多,还有就是断线,这段路确实很少考虑的,楼主厉害
发表于 2017-10-20 19:19:52 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-20 20:27:14 | 只看该作者 �
佩服楼主的耐心 ,我这样没耐心的可怎么活,一个板子搞一周哈哈哈
