查看: 2882|回复: 11
[维修求助]
手机加点漏电有什么好的方法
发表于 2017-9-18 12:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位手机单板加电漏电有什么好的维修思路吗?一般你们漏电的机器怎么去查问题。
发表于 2017-9-18 12:23:23 | 只看该作者 �
你确定是漏电吗,既然漏电估计就有短路,或者电子元器件有老化
发表于 2017-9-18 12:24:55 | 只看该作者 �
可正常开机,然后漏电这样的怎么查 ,他也是会短路发烫吗?
发表于 2017-9-18 13:47:11 | 只看该作者 �
漏电多少?有进水吗?要看电流的
发表于 2017-9-18 13:58:53 | 只看该作者 �
夹电漏电多少吗? 手机可正常开机  就是用电特别快
发表于 2017-9-18 14:02:29 | 只看该作者 �
楼主你把具体漏电具体说明白行不!!!!!
发表于 2017-9-18 14:28:14 | 只看该作者 �
漏电几十毫安的 摸不出来 有图纸只有挨着拆了
发表于 2017-9-18 14:33:26 | 只看该作者 �
用送松香大法熏 看看那个发热大。。。。。。。。。。。。。。。
手机漏电会发烫的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:10
发表于 2017-9-18 17:10:08 | 只看该作者 �
手机漏电会发烫的吗?
发表于 2017-9-19 11:46:46 | 只看该作者 �
分情况  待机漏电还是触发漏电   一般大电流用松香熏 或者用你性感嘴唇去亲吻
发表于 2017-9-21 13:04:36 | 只看该作者 �
先具体看看漏电多少。然后一般烧机可以烧出来的
发表于 2017-9-21 13:04:53 | 只看该作者 �
先具体看看漏电多少。然后一般烧机可以烧出来的。
