查看: 7289|回复: 86
G50-80维修 不认真跑了许多弯路 有图
发表于 2017-9-18 11:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前几天收到一款G50-80笔记本 ,客户说进水了,用电池能开机用插 电源没反应{不充电} 我想了想应该问题不大  于是报了个价格便让客户放下了,拆开后发现电源接口附近有进水不严重,感觉也不是什么大问题。先刷刷刷完后通电还是不行 果然是想多了。万用表量量吧发现4483A有问题{挨着电源接口的}果断换一个,换了以后问题还是一样,这就有点尴尬了 ,再看看进水的地方也没事啊,然后就开始看别的地方就这样几天过去了,今天早上再拿出来看看,突然发现进水地方好像有断线,抱着试一试的心态连上,通电一试,MMP好了 不认真是真的尴尬啊    希望对大家有帮助吧,求加分
参与人数 6下载分 +9 +8 收起 理由
小菜鸟1号 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
hpyabcd + 1 + 1 图文并茂
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周志彬123 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-18 12:29:12 | 只看该作者 来自: 甘肃
进水主板要么秒杀 要嘛就换主板,因为问题都很明显
其实我早就给客户打电话让换主板了 客户不愿意 让我再看看  详情 回复 发表于 2017-9-18 12:51
发表于 2017-9-18 12:50:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
进水的板子其实没有想象的那么难修
那是你没遇到进水难修的机子。  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:52
发表于 2017-9-18 12:51:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2017-9-18 12:51:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器要仔细啊   进水的机器  最好修也最难修啊   好修的洗洗刷刷就好了  不好修的 修到怀疑人生
发表于 2017-9-18 12:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进液的先洗刷刷 烘干 再放大镜找是否有断线
发表于 2017-9-18 13:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水的还是换板保险:ciya::aiqian:
好多时候客户换板子不一定能接受的 所以维修是第一选择了  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:35
发表于 2017-9-18 13:45:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看起来修进水的机器还是一定要细心的!
发表于 2017-9-18 14:30:34 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
同感 有时候没有认真修 很简单的问题 都搞了好久
发表于 2017-9-18 14:37:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种板子好难修。楼主好牛B  .......
发表于 2017-9-18 15:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器一定要细心,短线的多
发表于 2017-9-18 15:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实很多时候 无视了外观检查 然后按部就班的查到了故障点 这样的流程才能让你突飞猛进
发表于 2017-9-18 17:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的机器本来就是靠细心,然后好好处理进水的地方,最好烤机,那样会稳定点
发表于 2017-9-18 18:12:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
进水的机器 我一般先洗 一边洗一边看那里有断线
发表于 2017-9-18 18:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种蓝色的不好看清
发表于 2017-9-18 18:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就可以啊
发表于 2017-9-18 20:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水板子修好容易稳定难
发表于 2017-9-18 21:19:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这算是送钱的啦,,只是维修就是缺一种状态
发表于 2017-9-18 21:35:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-9-18 22:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上刚好有一块asus的进水板,换了十几个电容电阻了 还是涛声依旧
