查看: 2019|回复: 10
华硕H61M-C(H61M-C/SI)REV 1.00维修求助
发表于 2017-9-18 11:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有四片一样的板子,掉电,拔掉4P不掉电。故障基本锁定在CPU供电这边:
一,CPU供电上管G级 三相对地阻值都是627正常的。
二,强行通电,CPU三相供电都是1.09V正常的。
三,强行通电,供电时钟复位都出来了。正常的
四,刷过确定 100%好用的BIOS 问题老样子。
下面怎办?
发表于 2017-9-18 12:27:01 | 只看该作者 �
这种问题一般都是有电压偏低或者电压检测不对造成的,应该容易修的!
发表于 2017-9-18 12:36:35 | 只看该作者 �
可以检查一下温控看看!! 最多是小三极管问题
发表于 2017-9-18 12:45:18 | 只看该作者 �
是cpu供电芯片检测仪一下  测测 或者去掉看看掉电吗
发表于 2017-9-18 17:16:34 | 只看该作者 �
是cpu供电芯片检测
大哥没懂什么意思啊。能在具体点?  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:31
发表于 2017-9-18 17:31:30 | 只看该作者 �
大哥没懂什么意思啊。能在具体点?
cpu 供电在读取bios后会从1.09v降至0.80v,默认电压进入Svi控制,你的电压没有变化,就查这方面  详情 回复 发表于 2017-9-18 18:06
发表于 2017-9-18 18:06:44 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2017-9-18 17:31
大哥没懂什么意思啊。能在具体点?
发表于 2017-9-18 21:23:22 | 只看该作者 �
不强行上电  是不出CPU供电?   如果供电开启正常了  就要测一下SVID的波形了
自动掉电 自动重启 掉电之前CPU供电瞬间可以测量到。  发表于 2017-9-19 16:56
