查看: 2389|回复: 7
综合布线系统一点通
发表于 2017-9-18 09:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  布线是个系统工程。
  这种布线你一定见过,万一那根线问题了,应该会很崩溃。
  如果你能把这个局面收拾清楚了,实在该颁发英雄奖章
  如何才能做出美轮美奂的布线呢?
  综合布线是什么?
  所谓综合布线系统,就是一套用于建筑物内或建筑物群之间的、模块化的、灵活性极高的信息传输通道,是一个支持语音、图形、影像等各种信息传输的布线系统。它能够实现多产品的兼容,模块化更新、拓展和重组,既满足了用户对现代化系统的要求又节约了维护成本。
  综合布线一般采用高品质标准材料,统一进行规划规划,采用标准化的组合压接方式组成一套完整的布线系统,所以综合布线系统是现代化互联智能控制系统的重要组成部分,是互联网络的基础。
  综合布线系统的组成
  综合布线系统采用是开放式的星型拓扑结构,在该结构中各个分支的子系统都是相对独立的作业单元。综合布线系统由六个子系统组成:工作区子系统、水平区干线子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、设备间子系统和建筑群子系统。
  综合布线系统一般由几种不一样功能的部件组成,包括传输介质(非屏蔽双绞线、大对数电缆和光纤等)、设备连接硬件(如配线架、连接转换器、适配器、标准信息插座、插头等)以及相适应的电器保护设备等。
  这些部件构成各种不一样功能子系统,它们都有各自的具体职能,采用通用标准建设,这样就易于整个系统的构建,而且可以根据实际需要变化不断完善升级。
  随着现代技术的发展,智能化设备对互联网络的依赖越来越严重,人们对综合布线的意识和要求不断提升,相信综合布线技术的开放性、可靠性和兼容性会进一步提升。
  1.工作区子系统(Work Location )工作区子系统主要负责完成各个信息点与设备终端的匹配与连接。
  该系统主要包括机房内各服务器分布下来的面板及信息插座(FD-TO)、连接信息插座和终端设备的跳线和适配器等非有源配件。
  其中,现代化的信息插座都应该支持多种多媒体设备,包括计算机、电话、数据终端和显示器等(为这些设备预留的相关物理接口可以统称成为信息点,有时具体来讲信息点可以指代计算机,语点可以指代电话机)。
  其中双绞线可分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线(UTP),大多数局域网采用非屏蔽双绞线作为局域网内传输介质来组网,网线则由一定距离长度的双绞线与RJ45头(俗称“水晶头”的一种,为塑料接头)组成。
  在10M/bps 的以太网中一般运用四类双绞线,而五类双绞线能够完全满足现在相当流行的100M/bps的以太网要求,超五类双绞线主要用于将来的千兆网上,现在市场上已有的六类线,一般用于 ATM 网络中。
  机房一般用的是超五类线,用T568A/568B通用接线方式。插座及面板一般选用由阻燃热塑材料制作,符合UL要求的产品。
  2.水平区干线子系统(Horizontal) 水平区干线子系统由配线间至工作区之间的水平电缆、楼层配线设备(配线架)和跳线(用作设备到综合布线网路的跳接线,一般两端都有连接插头)构成。水平区干线子系统是信息传输互联网络的重要组成部分,一般由四对非屏蔽双绞线构成星型拓扑结构。网络系统中如果有数据保密或避免磁场干扰需要时,可以采用屏蔽双绞线(STP),如果有大量数据传输需要,可用光缆进行连接。
  水平区干线子系统内的数据点连接电缆应采用五类以上非屏蔽双绞线,可在一定通信距离上支持超过1000 Mbps以上传输速率(水平区的电缆长度一般应小于90m),通用和标准配件的运用令本系统具有很高的可靠性及通用性。
  水平区干线子系统可以根据整个布线系统的需要,在交接间(或配线间)将相对应的跳线重新跳接就可以很方便管理所有的信息点输入和输出,综合布线系统的灵活性在系统功能变换方面得到了很好的体现。
  3.管理间子系统(Administration)管理间子系统一般由配线设备、交互联设备和输入输出设备(I/O)三部分组成,其主要设备是连接器、交换机、机柜、电源、配线架(一般选用超五类UTP配线架)等。
  管理间子系统为其他子系统互联提供手段,它是连接垂直干线子系统和水平区干线子系统的中转站。交互联设备允许将通信线路进行重新的连接和定位,这样就可以方便的管理不一样区域子系统功能。管理间子系统的地位就像电话机系统中的每层配线箱和分线盒部分。
  4.垂直干线子系统(Backbone)垂直干线子系统由连接主设备间(主配线架)和各楼层配线间(配线架)之间的电缆组成,垂直干线子系统在整个配线中起主干作用,也称为骨干子系统。
  垂直干线子系统的电缆构成主要为多芯光纤和大对数双绞电缆。
  其中室内光纤一般采用八芯多模光纤,单条的传输速度可达到1Gbps,速度相当快。大对数双绞电缆一般采用三类以上的25对铜缆,并且可以根据实际网络需要选择不一样对数。
  垂直干线子系统作为网络连接的主要通道,应具有可靠性高、频带宽、带容大、误码率低、保障性强等优点。
  垂直干线子系统和水平干线子系统都是主要负责互联网路的通信和传输,主要分别有两点:
  1、位置不一样。垂直干线子系统通常安装在各个楼层中的弱电间,它们垂直分布,而水平干线子系统一般都安装在平行分布的一层楼中;
  2、传输电缆不一样:垂直干线子系统有更大的信息传输需要,通常采用多芯光缆或大对数双绞电缆作为传输通道,而水平干线子系统传输量较小,一般用四对非屏蔽双绞电缆连接,有特殊需要实选用屏蔽双绞线或光缆。
  5.设备间子系统(Equipment)设备间子系统有的地方也被称为弱电间子系统,是安装进出线设备,进行网路转换和系统维护的场所。
  设备间子系统由电缆、连接器和配线设备等组成,主要用来把公共的多种不一样设备连接起来。设备间应该避开强静电、强电磁场等各种干扰,对进出线应该分区和标色,并应该有空调和防火系统。整个布线的管理中心由设备间的语音数据子系统构成。
  由设备间(主配线间)中的电缆、配线设备、路由器、交换机等组成,负责连接布线系统中的不一样设备。设备间子系统分别于管理间子系统。
  设备间子系统我们可以视为是一个存放公共设备的场所,是放置进线设备,进行网络管理以及相关人员值班的地方。
  设备间子系统主要由建筑物进线设备、计算机网络系统、数字程控交换机(SWITCH)、自动控制中心设备、服务器、语音电话设备、监控管理设备和保安配线设备等组成。
  管理间子系统(配线间)是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备,由设备间中的电缆、HUB、连接器和相关支撑硬件组成,它的作用是把公共系统中的各种不一样设备互相连接起来。
  该子系统将中继线交叉处和布线交叉处与公共服务系统设备(如用户程控交换机)连接起来,可以采用跳线方式将网络线路进行重新的连接和定位,即使改动和变更终端设备时也能方便的进行线路变换,以便能快速简洁的实现重新布线。
  6.建筑群子系统(Campus)建筑群子系统通常由线缆和相应配线设备组成,它是将一个建筑物的线缆延伸到另一个建筑物的通信设备及装置。
  建筑群子系统一般采用地下管道方式敷设,布设之前要进行详细的进行规划,科学布线。管道内双绞电缆或光纤的敷设应遵循入孔要求和电话管道等敷设的相关各项规定,建筑物距离超过一百米时应选用光纤连接,在各个分室架设桥架,室外地下管道敷设,预留2个左右管孔,并安装电气保护装置。
  综合布线的要点
  1、标注明确,结构清晰,易于管理和维护在原来,布线时没有统一的规划和管理,各个部分分别规划施工,每个系统走线和管理都独立,没有统一管理和维护,比如电话系统、数据系统和控制系统都是自己独自分线转接。
  这样不但造成布线管理困难,成本高昂,而且互联互通不畅。综合布线采取统一规划管理、统一安装施工,使布线结构清晰,便于管理和维护。
  2、优先选择优质、先进材料,采用通用标准,具有统一性和前瞻性现代综合布线系统都要求采用优质、先进的材料。如超五类非屏蔽双绞线、六芯光纤等,其传输速率都能够适应未来5年以上的发展需要。
  光纤接口主要采用ST、SC、MT-RJ接头三种,另外还有FC、LC 接头。双绞线的模块、面板和连接器都采用RJ-45标准接口,接线方式采用EIA/TIA-568A和EIA/TIA-568B标准。
  3、采用模块化规划,便于升级配线的扩充和重组所谓模块化规划,就是将产品的某些布线要素重组构成具有特定功能的子系统,将子系统作为通用性的模块和其他产品要素进行不一样组合,构成多种不一样系统功能。
  综合布线系统中元件,如信息插座、配线架和终端等也都采用模块化规划,相互通用性强。
  模块化规划是将绿色规划思想与标准化规划方式结合起来,一方面可以缩短产品研究与制造周期,增加产品系列,快速应对市场变化;另一方面,可以减少对环境的不利影响,方便重用、回收、利用和处理,具有很强的经济性和社会性。
  4、采用星型拓扑结构便于系统扩充和系统升级
  传统布线一般采用总线拓扑结构,因为对互联网络的利用率不高,传统布线运用的线缆标准较低,价格便宜,但因为缺乏规划经常造成走线冗余和空间的浪费,基本不能直接升级,重置成本高。而现代综合布线采用的是星型拓扑结构,布设严格遵照国际标准,预留的端口充足,一般能满足五年以上的数据传输需要,既提升了工作能力又为进一步升级提供空间,降低成本。采用标准化的配件更便宜,很长时间内都会有相应配件。相比之下,综合布线功能更为强大,总体更能节约维护成本和升级成本,虽然初装比较昂贵和费时,但长时间综合运用费用平均下来更低。
  5、规划布局要独立性和规范性相结合
  综合布线最根本的特点就是独立性,其中,位于底层的为物理布线,它和网络的数据链层(路基拓扑结构)直接相关联,其中的网络层和使用层与物理布线没有任何关系,也就是说系统软件、网络传输协议和使用软件等与物理布线无关。综合布线的规划要满足多种信号的传输,如语音、数据等。
  在布线的总体规划过程中,应按照用户的近日和远期语音、数据和多媒体等运用需要,结合资金能力及具体工作进行等级划分,选用的线缆等配件标准应高于当下运用标准,线缆不得布放在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中,也不能布放在强电竖井中,埋设时要采用塑料线槽和金属桥架保护。
本文内容来自今日头条
发表于 2017-9-18 09:21:17 | 只看该作者 �
找处女座管理机房
马云和花藤家的机房不知道会不会如此凌乱
时间一长就乱了
哈哈,第一次上架完成可以,一天加一台服务器,就会乱了
坏一根线 才知道厉害 天天割接的人路过
适合强迫症的干[大笑][大笑][大笑]
发表于 2017-9-18 09:28:20 | 只看该作者 �
主要是标识做好,一般布线都差不多吧
