查看: 2776|回复: 18
[联想]
这个显示器驱动板接口的六腿的芯片
发表于 2017-9-18 05:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA旁边的那个六腿芯片是管什么用的呢?
发表于 2017-9-18 07:07:07 | 只看该作者 �
VGA附近的六脚芯片 有的是行场信号 有的防静电的作用  最好图纸参考一下就一目了然了
行场信号,关键是找不到图纸呀,能搜索到吗?  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:06
发表于 2017-9-18 07:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的对,这个可以不装,很多问题都出这身上
意思是可以把那个去掉也行吗,去掉不是就没信号了吗  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:05
发表于 2017-9-18 09:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 09:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 09:16:00 | 只看该作者 �
就是个防静电的二极管 ,集成了几个在里面
发表于 2017-9-18 12:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个可以去掉吗,去掉有影响吗?
发表于 2017-9-18 15:07:22 | 只看该作者 �
去掉过没有影响的,你可以试一下
发表于 2017-9-18 16:13:36 | 只看该作者 �
去掉去掉随便找个vga的图纸看下就ok了
发表于 2017-9-18 22:12:37 | 只看该作者 �
放静电的钳位二极管。应急可以拆掉。
发表于 2017-9-19 08:22:52 | 只看该作者 �
钳位二极管,防静电作用,一般碰到行场信号阻值偏低,都是去掉解决,但稳妥起见也可以找到料板装上
发表于 2017-9-19 09:57:51 | 只看该作者 �
无信号基本是这两个坏,去掉即可
发表于 2017-9-19 20:39:34 | 只看该作者 �
防静电芯片,作用其实就是保护主芯片的,rgb不正常量一下他,有问题直接拆了就行。
哦 谢谢, 我去掉了,正常了,显示了,原来这个芯片还有这个作用呀  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:58
发表于 2017-9-20 21:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 21:59:09 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,问题解决了 ,去掉就显示正常了。
发表于 2018-3-29 20:43:13 | 只看该作者 �
应该可以拆掉吧,最好换上,小心雷击
发表于 2018-3-30 13:35:49 | 只看该作者 �
楼上说的基本都对 是信号的保护管 类似稳压二极管 有的显示器就是用的单个的稳压二极管  电压波动大 静电都会击穿 一般都是拆掉 这样的话再出问题就是怀芯片了
发表于 2018-3-30 15:45:31 | 只看该作者 �
里头是用于保护的二极管吧,可以拆掉
发表于 2018-3-30 16:46:07 | 只看该作者 �
