查看: 2148|回复: 9
[显卡维修]
GTX560se
发表于 2017-9-17 22:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电影听音乐没毛病,一玩稍大点的游戏就卡屏,过几秒又好了,如此反复,来时双风扇都不转,加油好了,现在游戏卡,怎么办呢?大师说下
发表于 2017-9-18 02:52:05 | 只看该作者 �
5系显卡通病 GPU虚焊不用看了 加焊即可
发表于 2017-9-18 08:24:29 | 只看该作者 �
拆下散热,把核心开盖,里面硅脂导热性应该是下降了,这是长期散热不良引起后果。
大神,KjeY4坏了,用什么代换,或者我拆DVi边上的行吗?  详情 回复 发表于 2017-9-25 18:48
发表于 2017-9-18 18:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,以前没开过盖,用热*WF词语*就行吗?网上不知有介绍没
发表于 2017-9-18 20:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍微加热了下,又加了金色散热膏,没敢开盖,网上说盖胶太难搞,鲁大师跑分3万9,温度满载最高七十,不高可还不行,比昨天稍好一些,昨天不能跑分
发表于 2017-9-25 18:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又仔细看了下,背面一个三级管坏了,是KJeY4的贴片二级管,用什么代换
发表于 2017-9-25 18:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都不知道是三极管还是MOS管,还是说类似三极管样子的双二极管还是单二极管。  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:01
发表于 2017-9-26 09:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 07:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了DVi口边的整流三级管,还是没解决
发表于 2017-10-9 11:46:38 | 只看该作者 �
560SE性能不足造成卡顿吧,560都90度了照样跑
