查看: 1374|回复: 9
HP2540p待机偏高求助
发表于 2017-9-17 21:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 2540p  待机偏高 5.8  3.8  线性也是一样  线性开启只有1.2  待机芯片换过几个 阻值正常  断开后级依旧 附上图纸
2540p LA-5251P.pdf
1.32 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-17 21:52:48 | 只看该作者 �
待机偏高,是不是应该说一下待机电流多少?
待机3.8 5.8  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:09
发表于 2017-9-17 22:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查反馈电阻。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-18 06:18:47 | 只看该作者 �
待机是多少a
待机 3.8 5.8  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:10
待机 3.8 5.8  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:09
发表于 2017-9-18 11:09:24 | 只看该作者 �
待机3.8  5.8
发表于 2017-9-18 11:09:45 | 只看该作者 �
待机 3.8   5.8
发表于 2017-9-18 11:10:05 | 只看该作者 �
能开机能亮机,就是待机偏高
发表于 2017-9-18 11:55:47 | 只看该作者 �
这个得触摸一下 有可能电容漏电导致的
发表于 2017-9-19 19:35:38 | 只看该作者 �
待机偏高比较麻烦,查查反馈电阻有没有问题吧
发表于 2017-9-20 10:15:41 | 只看该作者 �
查查反馈电阻。。。。。。。。。。
