查看: 2602|回复: 7
华硕K550J温控芯片
发表于 2017-9-17 20:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板号是X550JX,请问这板的温控芯片是哪个,是什么型号的,一般怎么样才知道哪个是温控芯片呢?
发表于 2017-9-17 21:01:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
8只脚的,像MOS管 或者5只脚,像门芯片的  ,5只脚的在显卡或CPU背后,8条脚的在它们旁边呗
发表于 2017-9-17 21:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U5003  5脚的芯片
这个板位标的,有一个5脚在CPU背后上面型号是7717U,是这个吗  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:57
发表于 2017-9-18 09:15:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢,我找找,是不是拆掉也能用吧
拆掉也可以用。  详情 回复 发表于 2017-9-18 09:43
发表于 2017-9-18 09:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
湛江一和电脑 发表于 2017-9-18 09:15
谢谢,我找找,是不是拆掉也能用吧
拆掉也可以用。
发表于 2017-9-18 10:47:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般在cpu附近8脚或者5脚的,看一下型号,搜索一下
发表于 2017-9-18 14:57:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:57
发表于 2017-9-18 14:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
