查看: 3467|回复: 20
[已解决]
V470C开机不显、大短
发表于 2017-9-17 17:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:V470C
板号:10250-2
故障:触发不显、大短
拆机后看到铁壳上管烧黑了,拆掉后不短路了,下管无短路,清洗后的焊盘:
看这焊盘烧的都头疼,干脆直接飞线吧:
找了一个上管换上,插上电看一下(CPU已取下)电流到0.67左右,还有短路的,摸6131CPU供电芯片烫手,换一个6131芯片后待机电流在0.02左右,上CPU试一下待机,没有多大变化,后来触发一下看看,电流一路跑到0.9左右,此时发现刚才换的上管烫的厉害,一会S极烧掉了。S极对地也不短路呀,怎么能烧掉呢?后来在论坛里查了一下说这种电脑要是上管短路了,很可能CPU也挂了,另外还要把这一路上的IC、上下管、滤波电容都换掉,后来就把这些都换了,把之前烧的上管焊盘重新处理了一下:
还是老老实实的焊上好吧:
CPU也换掉了,找了一个赛扬的换上,看了一下电流到0.9左右就掉电了,在掉电前量了一下,发现这个下管没电:
此上下管受控于PU4405, 查一下PU4405各脚电压,发现只有2脚的PWM的电压不正常,在2V左右,而另两个5911的2脚是0.3V左右,看图后查到这个5911的2脚受控于6131的28脚,找了一个6131换上后上电开机,直接亮屏了,但卡WINDOWS开机界面,进PE也是一样卡进PE的界面,怎么回事,应该好了呀,是不是我这样赛扬的CPU不好了呀,把赛扬的U又装在别的电脑上也不亮,可能是坏了,后来狠狠心拿一个I3的CPU试试,结果直接进系统了。也没发现什么问题,到此维修结束。没有什么技术含量
上一张看电影试机图:
发表于 2017-9-17 17:50:46 | 只看该作者 �
学习了.............................
发表于 2017-9-17 17:52:56 | 只看该作者 �
铁壳 MOS 我看到就怕。。。
发表于 2017-9-17 17:53:45 | 只看该作者 �
多上传了一张图,重复的,我删不掉了。
发表于 2017-9-17 17:59:17 | 只看该作者 �
好了就好, 这种铁壳的最容易坏了。
是的,这种看着也头疼,但也没办法,只能默默的做了。  详情 回复 发表于 2017-9-17 18:13
发表于 2017-9-17 18:03:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-17 18:04:48 | 只看该作者 �
厉害了h、66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
楼主你这应该属于严重灌水了吧?  详情 回复 发表于 2017-9-17 18:09
发表于 2017-9-17 18:09:52 | 只看该作者 �
楼主你这应该属于严重灌水了吧?
发表于 2017-9-17 18:13:20 | 只看该作者 �
吴家刚 发表于 2017-9-17 17:59
好了就好, 这种铁壳的最容易坏了。
发表于 2017-9-17 18:13:38 | 只看该作者 �
这机器烧上管是通病了,CPU烧挂的可能性比较大,换上管一般会连控制芯片一起换掉
是的,所以原机的I5cpu也挂了。也要换的。  详情 回复 发表于 2017-9-17 18:15
发表于 2017-9-17 18:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 18:46:36 | 只看该作者 �
又是铁壳管,看见就烦了,报价还得连CPU价一起报
发表于 2017-9-17 19:05:26 | 只看该作者 �
高手分析的对 佩服66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-17 19:32:25 | 只看该作者 �
铁壳的都烧成这样了,手工很好,,不然就连了
谢谢,既然接了机器就要尽量去做了。  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:18
发表于 2017-9-17 21:01:11 | 只看该作者 �
这款笔记本我遇到就头痛,这种铁壳的最容易坏还烧CPU
发表于 2017-9-17 21:01:53 | 只看该作者 �
楼主的飞线技术不错,不过这种修过稳定吗 为什么不直接换原装MOS管呢
原装的换过了,只是看焊盘烧成那样,懒得焊上去了,才飞线的,结果还是省不掉要焊到焊盘上的。  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:20
发表于 2017-9-19 10:18:05 | 只看该作者 �
谢谢,既然接了机器就要尽量去做了。
发表于 2017-9-19 10:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 10:36:31 | 只看该作者 �
楼主技术很好,铁壳mos管烧了挺麻烦的,cpu动不动就死了
发表于 2017-9-19 10:40:25 | 只看该作者 �
铁壳的 mos 这样飞 肯定会热得!
