查看: 3023|回复: 25
联想B590 主板变形
发表于 2017-9-17 16:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B590     南桥烧了本来想换一个,没想到变形了,扭来扭去的,大师可知道有什么办法吗?或者换之前做点什么准备,这还能修得好吗
发表于 2017-9-17 17:03:04 | 只看该作者 �
图片 看起来不是很明显,,  版变形是  做BGA  没固定好吧
可以左右摇摆,可能是做BGA 变的,也固定好了,就是灌胶要高点温度就这样了,我发现一变形都做不好了  详情 回复 发表于 2017-9-17 17:06
发表于 2017-9-17 17:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 17:35:01 | 只看该作者 �
像这种芯片在板中央的,焊接之前,先烤一下板,再做BGA就好一点
发表于 2017-9-17 17:36:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 17:43:14 | 只看该作者 �
感谢大师分享,小弟们又学到技术了。
发表于 2017-9-17 17:50:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 18:14:28 | 只看该作者 �
一般板子没放平加热就会变形,还有就是BGA加热时,第一阶段预热时间长一点3分钟以上会减少变形的机率,
发表于 2017-9-17 18:19:20 | 只看该作者 �
板子太薄               ,  这种很容易变形的
发表于 2017-9-17 18:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放烤箱烤     中间放个坏硬盘压着这样子烤个2小时就会变直了
这注意不错哦,我试试.............  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:18
发表于 2017-9-17 18:43:26 | 只看该作者 �
变形了就难搞啦,是我就报个换板价,不换就算了。
发表于 2017-9-17 19:12:14 | 只看该作者 �
变点形算什么,你也太懒了吧.换了桥不行你最赖它也不迟
发表于 2017-9-17 19:28:07 | 只看该作者 �
这个还真要注意点,学习经验了。。
发表于 2017-9-17 19:40:27 | 只看该作者 �
容易变形的主板要预热久一点,下风口然后顶主主板(我的下风口有四个脚凸出来),主板上面放一些重一点的东西比如说坏笔记本硬盘,四边对齐,
发表于 2017-9-17 19:47:05 | 只看该作者 �
担心的时候不宜继续修他
发表于 2017-9-17 20:11:07 | 只看该作者 �
变形了就不太好修了,主板就给换一个得了,还有谢谢大家的分享,预热时间长一点。。。。
发表于 2017-9-17 20:28:12 | 只看该作者 �
楼主变形就不修了。。。。。。报价换板
发表于 2017-9-17 20:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 20:50:55 | 只看该作者 �
这种主板换桥的时候要夹紧,芯片下面用风口顶住,防止主板塌下去,夹紧是为了不让主板弯掉,不然容易变形
发表于 2017-9-17 20:53:31 | 只看该作者 �
把芯片的锡珠直0.4的试试板子变形锡珠大点好
